Коллеги, приключилась со мной беда - разбили боковое стекло. Дверь разобрал, осколки собрал и выкинул. А вместе с ними выкинул и пластину в которое вставляется стекло, решив, что она должна идти вместе со стеклом. Судя по схеме http://www.elcats.ru...x?ccid=6C600015 (внизу стекла), эта пластина действительно должна идти вместе со стеклом (на неё даже кода отдельного нет).
Но! Купил новое (sekurit), а оно без этой пластины! :sten: Чего теперь делать? Может она всё-таки продаётся отдельно? Если продаётся - подскажите номерочек!
по принципу. на стеклоподъемнике, на 2 болтах на 8 на пластиковом и ходит стекло
Всё верно. Эти два болта вкручиваются в металлическую пластину, которая должна быть снизу стекла. Вот её-то у меня теперь и нет.
как нету на новом стекле? не говори, стекло с ней и идет
Я знаю. Поэтому и заказывал его. Но вот такое различие, оказывается между ford и sekurit имеется. Чую придётся оригинал брать...
ищи держатель, и сажай на герметик
У меня было битое, эту фигню кажись не выбросил, посмотрю в гараже, если найду то свистну в личку
УДАЧИ!
Покупал секурит - шел с пластиной.
А у меня водительское стекло при закрытии перекашивает и в углу не плотно закрывает, как можно устранить перекос стекла!?
Тема вообще то про другое, и в поиске про перекос много инфы.
Для начала прочисть направляющие по которому стело гуляет, с пом тупой отвёртки, тряпки и силиконового спрея, потом слгка силиконовым спреем пройдись. Да ещё проверь как стекло закреплено на держателе.
УДАЧИ!
