Вот накопилось немного вопросов, все они не большие поэтому обьеденю в одну тему.
Итак первый вопрос. При включение зажигания бывает что срабатывает дворник передний, один или два взмаха, кто с таким встречался, и как лечить?
Второй вопрос, я просто незнаю как должно быть, но при отключении зажигания датчик уровня топлива продолжает показывать уровень бенза в баке. Это нормально?
1. а аккум ваще как? у меня дворники махали, когда ПЫТАЛСЯ завести машину с севшим аккумулятором. да и насколько я знаю не один я с такой причудой сталкивался на мондюках. вроде как особенность такая - сигнализация о севшем аккумуляторе.
2. это нормально. так и должно быть.
Вот насчет акума незнаю, предхоз говорил что надо его заменить. Надо попробовать. Подкину завтра другой.
Спасибо. Буду знать.
Если ручку дворника задеть вниз на заглушенной машине (например, когда вылезаешь из авто), то при следующем включении зажигания он махнет пару раз.
При низком заряде у меня махали только тогда, когда стартером уже было невозможно крутануть, не то что запустить мотор.
Изменено пользователем Tytanhamon3000
у меня тоже даже стартером не крутила. она пару месяцев под окном простояла без движения. в период между покупкой и получением прав.
Нагрузочная вилка ему в помощь при диагностике аккумулятора
УДАЧИ!
Машина просто в сервисе сейчас, коробку скидывают. Как только приедет, новый аккум у меня есть, сразу же перекину. Спасибо.
Подскажите мне пожалуйста, надо поменять подушки, у меня автомат, задняя подушка и боковая. Какие у них номера? Что-то я поискал и не нашел. Mondeo 1993 АКПП
