Блок цилиндров от 2.3 на 2.0, подойдёт ли?
Вопрос мотористам, может кто сталкивался....
Есть блок 2.3, станет ли на него головка от 2.0. и есть ли между ними (блоками) геометрическая разница??
Я задал вопрос тем, кто может быть сталкивался с этим, а бестолковых советов и догадок хватает
На картинках в экзисте блоки похожи. Диаметр цилиндра одинаковый, больше ход поршня, следовательно колено другое. Степень сжатия примерно одинаковое, значит либо поршня, либо голова отличаются. Так что вживую надо смотреть. Да, 2,3 еще на Галакси старые ставили если че.
Кстати прокладка под голову идет что на 2.0, что на 2.3 одна.
Колено тоже одно, по идее - шатуны другие скорее всего. Была тут тюнинговая, 2.4 Stroker турбовая из Челябы чтоли...
Колено тоже одно,
Колено не может быть одно, если ход поршня отличается!
блок одинаковый, только в 2.3 присутствует блок балансиров, и нужно маслоканал глушить.
крышка ГРМ вроде другая, ГБЦ вроде тоже, но не знаю в чем отличие
встречный вопрос: там от этого блока колено и поршневая не продается?
поршня на европейские 2.3 такие же, плоские, на американских 2.3 с выемкой под 92бенз.
японский 2.3 - 177лс, американский -150л.с.
на старый гэлакси ставился совсем другой 2.3, там даже объем в куб.см. другой
Колено тоже одно
колено другое однозначно, даже диаметр шатунных шеек другой
Изменено пользователем Denis79
