Бедная смесь(ужа замучился искать что)
джот дтвв лямду поменял , правд лямду от ваза поставил , фильтра все сменил , провода мож свечные поменять и термостат заодно .. маф спиральки промывал .с отключенным мафом тачка вобще ужас как тупила и при резко нажание педальки газа глохла
У меня было такое когда жара начинаеться и машина тупить начинала,сейчас она стала резвая зделал следущее, убрал вообще егр и датчик дтвв перетащил где находиться воздушный фильтр вырезал отверстие и воткнул его около воздушного фильтра,потому что на улице было +15 а бортовик показывал температуру входящего воздуха +35 датчик дтвв грелся от двигателя и давал бедную смесь из-за большой температуры перенес датчик и теперь машина что в жару что в холод всегда резвая
предлогаю еще один вариант исключить.это инжекторы.они могут быть засорены и плохо распылять бензу. Вариант с донора поставить или на чистку и проверку на стенде отдать.
давление бенза держит после остановки двигателя ?
@dimka198008,
Вариант интересный, но мне кажется что в твоём авто проблема с воздуховодом
УДАЧИ!
может у меня тоже показания неправильные дает дтвв, опробовать его перенести? Я просто замечаю что в жару тоже хуже...
dimka198008 а куда ты его перенес конкретно?
Сегодня сделал тест в программе Форскан на включенном двигателе и появились две новые ошибки одна ошибка p1116, а вторая p1650, что это? первая видимо как то может относиться к датчикам температуры, там что то про температуру антифриза было...
Делал тест KOER?
Тогда имхо не стоит обращать внимания на эти коды.
Процедура KOER предполагает например что во время теста в какой-то определённый момент нужно и на педали жать и рулём активно покрутить (это как раз чтобы гидрач прокачал давление и не было ошибки P1650 например). Код P1116 выскакивает от того, что мотор не был прогрет хотя бы до 80-82*С к моменту запуска теста.
Попутно задам вопрос - каким материалом можно обернуть гофру впуска от MAF до черепахи, чтобы уменьшить её нагрев от двигателя? А то я тоже задумываюсь что уж слишком тёпленький воздух получается на входе. Материал же должен быть какой-то негорючий и теплоизолирующий.
вот этого я не скажу, думаю попробовать алюминиевым скотчем(именно полностью алюминиевым тонким) у меня такой есть, я им микросхемы обклеиваю, когда чип снимаю... (я ремонтом компов занимаюсь просто)
да собственно чем угодно,скотч метализированный, обычная пищевая фольга, подложка для подогрева полов (паралончик с наклееной фольгой), можно дополнительно обмотать чем нибудь с низкой теплопроводностью.... в общем вариантов куча
проблема такая.:в пределах от 2000 до 2500 троит и соответственно не едет. на высоких и на малых нормально. ошибок нет. диагност сказал что у меня мало топлева. довление насоса в наорме,форсы чистые. что может быть. проловода свечи маф кислородник нофвые.
Что с ситемой зажигания ? Катушка как ? нормально ? сопротивлкение какой между выходами ? должно юбыть 1.5.
влезу в вашу тему с похожей проблемой .....большой расход ..на 10 литрах примерно 65км...грешу на расходомер потомучто при отключении ничего не меняеца ...подскажите как его проверить?или я неправельно чтото понимаю И дествительно интересно как катушку проверить? и если можно лямду тоже
Изменено пользователем edik.seletsky
Многие советуют её прозвонить (произвести замер сопротивления), по мне так этот способ ненадёжный, лучше всего донор с исправной катушкой.
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
УДАЧИ!
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
УДАЧИ!
спасибо (доступно и понятно)
а почему у меня. когда я отключаю маф машина на это никак ни реагирует. Могу неделю ездить и разницы никакой.
может не быть разницы, проверь его тестером,
это не сведетельствует о его неисправности
когда я в него дую машина начинает глохнуть. значит он исправен. Тему эту поднял потому что все пишут о бодьшой разнице в поведение машины после его отключения.
Маар, если изначально был неправельно установлен ремень ГРМ, то обязательно нужно проверить не повреждены ли поршнями впускные-выпускные клапана, из-за неправильных фаз распредвалов. Для этого можно измерить компрессию в цилиндрах и не только на её значение (>10 и одинаково во всех цилиндрах), но и чтобы давление наростало быстро, сразу за 1-2 оборота двигателя стартером.
Троить на 2000 - 2500 оборотах может из-за одной неисправной свечи (а может и больше). У меня такое было, определил только поочерёдной заменой по одной всех свечь. Искровой Индикатор проверки свечей её не выявлял. Можно и сразу все свечи заменить.
Всем кто может подсказать, в расположении ваккумных шланг, которые подсоединяются к впускному кол.скажу сразу-схему смотрел.но у меня не так.свое расположение шланг выкладываю своим художеством.
у тебя схема не к черрту поэтому утебя вообще машина не едет и будет жрать масла литрам еще. чего от такой схемы ждать?
@Проезжий
А где у твоего Мони "отсос Петрович" на управление заслонками отопителя/вентиляции салона?
Чёй-то ты не нарисовал
