замена фильтра АКПП (проконсультируйте новечка)
Хочу поменять фильтр в акпп, мотор 2.5, кто нить знает об этой процедуре, какие могут быть косяки при замене, видел комплекты фильтр + прокладдка + какой-то штуцер (как я понял он вставляется в фильтр, типа сальника(нужен ли он?)) какие вообще сложности при разборке???? заранее всем спасибо :embarr:
В АКПП CD4e нет фильтра. Откручиваешь пробку,сливаешь жидкость,заливаешь новую по уровню. Уровень смотриться в положении D на прогретой коробке. Самый лучшый вариант-сколько жидкости слил, столько и залил (уровень все равно проконтролируй).
фильтр есть, но меняется он только при капиталке.
Его что, нельзя поменять просто сняв потдон?
Ничего не путаем?
Так как меняется фильтр? неужели все ездят на старых? это же извращение)
Фильтр можно поменять лишь при полной переборке коробки.
Извращением будет разбирать коробку ради замены фильтра.
