Выключатель передних ПТФ без реле.
Провода от выключателя подключаются один на +12В( при зажигании), другой на провод идущий к передним противотуманкам. Я подключил этот выключатель параллельно основному головному переключателю.
Почему бы не поставить реле и сделать как положено?
У меня сломался старый головной переключатель, был запасной, но там нет позиции передних противотуманок, есть только зад. Так вот для этого случая - это идеальный вариант.
Купи от переключатель головного света от Газели, он на все позиции (габариты, ближний, передние/задние ПТФ, парковочный свет левый/правый). Стоит в 3.5 раза дешевле оригинала, подходит без переделок 1-в-1 (во всяком случае мне на ФМ2 подошёл).
Только брать нужно жёлто-зелёный.
