Да по большому счету огромной функции их нету. Просто для уплотнения и для лучшего прижима коложки.
Как сказать, читал ,что эти "накладки" выполняют функцию термоизоляции между колодкой и поршнем.
А у меня гул появляется около 70 км/ч и на 85 км/ч ваще невыносимый становиться, что может быть? А вот на 100 км/ч пропадает...
А гул от куда? Из суппорта???
Да гул как-будто от передник колес... как суппорта закисли и диск греется сильно...
1.Замена жижи
2.Осмотреть размеры колодок и толщину дисков
3.Чистка суппорта снаружи, осмотр направляющих "пальцев", можно сразу поменять ремкомплект с пыльничком
4.разбор суппорта, осмотр поршня на предмет износа,коррозии
Все где есть осмотр по результату-замена.
УДАЧИ!
А у меня гул появляется около 50 км/ч и на 85 км/ч ваще невыносимый становиться, что может быть? И пропадает кратковременно когда на право поворачиваю...
скорее всего ступичный, подвесь колесо покачай Изменено пользователем visla
ступичный подшипник?
Повторенье-мать ученья
еще раз СТУПИЧНЫЙ :rtfm:
Ступичный что?
подшипник :russian_roulette:
в чём прикол тогда предпредыдущего Вашего поста, стёб?
Подскажите номерок подшипника?
Изменено пользователем STALK:ER
приколом мне больше показался твой вопрос в предыд.постах))
номер подшипника
номер подшипника
А какой лучше брать? У меня моня с АБС...
спасибо...
спасибо...
чего брать подшипник ступицы? скф норм , есть и дешевле норм, абс не причем
А эти Подшипник ступицы меняются парой или можно по одному?
По одному, если не гудит то не парься. И люфта нету у второго
Привет всем!У меня тоже появился гул,по слуху кажется доносился с правой стороны и при повороте в лево проподал.Я начитавшись ваших советов поменял правый ступичный подшибник,но сожелению гул не пропал.что еще может быть?
подвесной подшипник есть. Правод на нем живет
Подшибник подвесной есть,если он то почему при повороте в лево негудит?
