Распиновка разъема чейнджера
кто-нибудь владеет информацией, по распиновке в колодке, к которой чейнджер подключается?
Вот, например.
http://s3.images.dri...d495a0-main.jpg
Найдено поиском в яндексе по сочетанию ford 6000cd разъем
AUX к чейнджеру никакого отношения не имеет. А где контакты для управления чейнджером?
Вот, например.
Выстрелил и попал пальцем в небо.
Ну как сказать...
Вот там на картинке внизу два разъема.
Тот, который справа, подключается к AUX.
Тот, который слева, подключается к чейнджеру.
Насколько я понимаю, Remote+ и Remote- - это и есть контакты для управления чейнджером.
Плюс с большого разъема (который наверху) на чейнджер идет провод CANL.
Разъем на моей магнитоле сам по себе только один (второй - антенна :) ), так что пальцем в небо попасть трудно.
Чёт я подозреваю, что Remote+ и Remote- это подключение джойстика.
Очень может быть.
Тогда можно предположить, что управление чейнджером идет по CAN-шине?
Очень может быть.
Думаю, да.
Управление чейнджером может производится как по CAN (на последних моделях) так и по отдельной шине ACP (как у меня, например), не имеющей ничего общего с CAN.
Фактически ACP (audio control protocol) это обычный 8 битный RS485 интерфейс, не все магнитолы поддерживают.
Информация и распиновка разъёма там: http://www.mictronics.de/projects/cdc-protocols/
Ford ACP is a network protocol used by the Head Unit to communicate with
and control audio devices such as the Ford 6 disc CD Changer and the Nokia
integrated cell phone or Ford Telematics units.
It is based on RS485 with 9 bit character data at 9600 baud.
A MAX-481 low power RS485 transceiver will work as interface between a serial
USART and ACP bus.
Pin Function
1 ACP +
2 ACP Shield
3 GND
4 n/c
5 Audio Left +
6 Audio Right +
7 ACP -
8 CDENABLE
9 +12V Power (unfused)
10 Audio Shield
11 Audio Left -
12 Audio Right +
  • 2 года спустя...
ACP
pushistiy, можешь свою цоколевку разъема написать. Т.е к каким контактам подключается твой чейнджер на правой колодке?
Изменено пользователем Oleg71
