А вот такой наверное даже на ходу и с техосмотром.http://suchen.mobile...ml?id=213341123Всего то 20к
Так вот они какие контрактные запчасти, восстановленные на немецких заводах.( турками в сараях)  :D
Изменено пользователем twik
ну юмористы....сами на корытах ездят и прутся  :) ... вопрос стоит о ремонте ,а стёб дело конечно хорошее и нужное,но дело тонкое и он здесь не актуален(так как владею инфой о том ,что  первый владелец..из германии ,второй знакомый ,а третий я! и ремонта в россии не было..и было это больше 12 лет назад!В своих мондюках(не про III)все арки наверное с порогами переварили. а я вот "жучков" ковыряю.это я к тому :nono:  ,что машина машине рознь......есть чего подсказать по ремонту?
Что-то случайно ткнул и большое сообщение потерялось.
Снова не осилю.
По ремонту- поршни болтаются ? Если не очень- то только кольца. Им за 320тыс. полюбому плохо уже :)
поршень мальца гуляет..вперед назад..где то около миллиметра.и почему за 320тыс..?они же не с нуля машины!!,ведь маркировка 1R-2R-2R-2R...т.е ремонт был...или я чего то не пойму?Выходные сниму их и померяю в юбкеи вообще..цилиндр по верху 80.6 мм,сотки поймать не могу нет инструмента... видимо не точенный и блин...если цилиндр не точеный то кольца номинал правильно?
Хоть штангенциркулем диаметр цилиндра померяй. 1R - это не ремонт. Зетеки они вообще официально не ремонтируются. Это неофициально всякие левые фирмы ремонтные поршня на них льют. Но нигде никто не указывает никаких ремонтов. Указывают фактический диаметр поршня.
Если цилиндр - эллипс то кольца это мертвому припарка, ну может тыщи на 2 хватит. Потом новые кольца "доедят" цилиндр.
цилиндры точенный ,  так как колхоз еще тот  1 поршень 1 3  2  , разбирал у 1 было  также даже, или  2 1  и 2  2 ремонта жесть кароч
смотреть нужно, если пошня  ремонтные и кольца тоже,  нужно смотреть если компрессия норм  меняй кольца  и все там уже могу  дать тебе блок  с 1р
компрессия была норм..писал выше-14.8-14.4-14.2-14.2...с маслом не хватило шкалы..тоесть больше 16..
Схера ли баня то упала? Схера ли он точеный если 80,6 - это номинал? Был бы точеный был бы 81.1
ну мож подгруппа на пару соток разница поэтому и точеный  мож на заводе
 на цилиндрах виден хон...а что же это за маркировка 1R-2R?так мерил же сверху цилиндр 80.6
вот и я про то...
Да ничего не обозначает. Скорее всего подбор по весу. Не забивай голову, меряй фактические размеры.
80,6 и вдоль и поперек? А по центру цилиндра? В верху то ясен пень номинал будет, потому что туда кольца не доходят.
Цилиндр на износ меряется так. Вверху, в середине и внизу. Вдоль мотора и поперек. То есть на каждый цилиндр 6 измерений надо. Записывать в таблицу. И считать.
в том то и дело что даже на таже куча подгрупп разница  в соках подгруппа,  на фордай должна тоже быть в книге вроде было
а так мое предложение в силе, блок есть.  поршня не болтаются  в нем
это понятно..мерил пока по верху и вдоль и поперек 80.6 мм....нужно нутромерчик пошукать или кольцом с щупом померить..но пока все стоит..не могу измерить в выходные все скину
а должны немного болтаться =)
Потому что поршень он в виде трапеции равнобедренной изготавливается. Вверху, в жаровом поясе, диаметр поршня меньше чем в юбке. Потому что верхняя часть поршня при работе расширяется больше чем нижняя =)
спс! пока со своим по развлекаюсь..и если что отпишусь!
должно но на глаз ты не увидиш. болтаться может если просто поршень без колец.  кольца воткнеш ходить будет жостко,  ест расширение идет. но  так  хрень получается если у него компрессия есть.  масло не ведрами. пусть меняет  кольца . вкладыши,  и катается
если болтается знач будет  поршня стучать
Изменено пользователем visla
0.5-0,8 мм разница в диаметрах между юбкой и  днищем. +тепловой зазор юбки (уже не помню сколько там). Что я совсем слепой чтобы почти мм на глаз не заметить?  :)
на нормальном  рабочем маторе.  не сильно изношенным,  болтанки не может быть,  ты виши. я у себя проверял на маторе . поршня  не  болтаются с кольцами,  без колец да, . есть чутка. да и хрень все это  хотя  пробег  под 300  был  это  еще и скрученный  стопудово
в том и дело что жрала...масло улетало и в трубу и через прокладку в углах ближе к насосу гура и к термосу...но вот причины синего дыма не точны...колпачки сменил..старые были дубовые..конечно хочу кольца махнуть ..что и спрашиваю..и хон морочит..ведь он по всему обьему цилиндра виден..чуть хуже перед зад цилиндра и маркировка путает мысли ,инфы по буквам этим нет..
соглашусь этим..любой поршень точиться под конус в юбке номинал ближе к кольцам меньше по центру пальца средний размер... поршень сверху мерил...он 79.9 ...
но вот только где то читал что 3 десятки разница...как бы стандарт
Изменено пользователем timson
вообщем..разберу..замерю все тогда отпишусь!Спасибо за подсказки!
На всех моторах по разному на самом деле. Есть "горячие" моторы, есть "холодные". Например для жигулей классики выше 90 - это перегрев. а для форда 108 - рабочая температура, только вторая скорость вентилятора включаться начинает. А для запорожца рабочая - за 200 градусов. Ну и соответственно из этих параметров и детали цпг изготавливаются
