микрометра у меня нет. если стоит R1 значит первый ремонт, а может быть что один из поршней второго ремонта. маслосъемные кольца состоят из трех частей
если везде R1 ест кольца МСК из 3 частей
есть кольца что ты дал 1.5-1.6-2.5 ты заказал ты хоть свои мерял? ты заказал кольца номинал, тебе принципиально по идее нужны ремонтные
и как можно заказывать не зная что у тебя и какие стоят? микромитра неут но штангель то хоть есть?
маркировка на поршнях Y43 H1 1R это на трех, а на четвертом Y43 H1 2R, а диаметр у всех одинаковый, 80,2 штангелем мерил
Встречалось мне когда меняли всего один поршень (экономия) и сразу на продажу
Поршеньзамеряется ближе к юбке,... 80,2 похоже ,что номинальный размер. Кольца не влазят, это как - по ширине, глубине, окружности.
1 раз поршня менялись уже видима, бери старые кольца, меряй их по толщине дальше уже видно будет
маслосъемное кольцо толстое, в поршень не влазит. толщина колец 1,5-1,6-3,0
нет.я сразу вернул кольца. попросили чтобы узнал номер колец
08-107300-00-номер комплекта колец в exist\стандартный размер\
Изменено пользователем yraburt
а толщина этих колец не подскажите какая
2,5 мм у маслосъемных,1,2-верхнее,1,6-среднее Изменено пользователем yraburt
а верхнее не 1,5
80 00519 4 0 000-по этому номеру дает верхнее 1,5 среднее1,6маслосъемное2,5\должны подойти\или
Goetze 08-786500-00
Goetze 08-786500-00 такие заказывал пришли 1,5 , 1,6 3,0. это точно. а вот на счет 80 00519 4 0 000даже не знаю как уточнить
тебе я так понял нужны кольца 1.5 1.6 2.5?
кстате у меня на поршнях как у тебя такие же обозначения как у тебя что ты выше писал
08-786000-00 эти кольца 1.5 1.6 3
08-786500-00 эти 1.5 1.6 2.5
но эти кольца стандартные не ремонтные
Goetze 08-786507-00 Кольца поршневые, комплект +0,5мм под эти кольца но не бьются размер колец но они в базе под этот номер 08-786500-00 эти 1.5 1.6 2.5
если что вот тебе сайт, правда пробивал под мотор RKA ищи там кольца итд http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=20&old-manf=20&mxcd-genm=91&old-genm=91&mxcd-engn=RKA&old-engn=-1
Изменено пользователем visla
может попутали при упаковке.Номера верные,попробуй заказать 80 00519 4 0 000
  • 2 года спустя...
всем привет !Вот и я полез в движку..синий дым и жор смешанный с утечкой между ГБЦ(НУ ЭТО ПРОКЛАДКА)..
Вообщем опишу вкрадце..дым сизый был замечен при старте на горячую..особенно в пробках..грешил на МСК(колпачки)они были никакие....На скорости дыма не видно,корешь сзади ехал  смотрел....бошку перебрал ...так вот интересует вопрос по поршням,а точнее менять ли колечки и на какие..?Компрессия была 14.8-14.4-14.2-14.2...но с маслом проверял когда..блин шкалы не хватило...а на ней 16 очков...не пойму какие выводы делать :huh: ?по поршням    слева на право:1R-2R-2R-2R?я так понимаю не один ремонт был?Что удивило ,так это хон на цилиндрах по бокам четкий спереди сзади менее заметный но он есть по всей окружности!Вопрос такой...снимать ли поршня и менять кольца на них?И что делать с цилиндрами или ничего?и смогу ли я подобрать колечки? Я понимаю что лучше снять промерить и поменять..но блин..ямы нет...поэтому не очень хочется...и да о пробеге ,была куплена с пробегом 230000 я накатал 100000.авто 2004 года в России..ну это так к сведению
чего посоветуете и дайте пищу для размышления :) ?
Я бы наверное поменял, пробег уже неплохой. Да смотали еще сотенку запросто. А вот насчет цилиндров только мерить. Но сначала узнать бы, есть ли поршни в природе ремонтные ? На Duratec вроде бы есть, маздовские. А на зетек не знаю.
да поршня по-любому менять не буду..вот только если кольца..а цилиндр...померию конечно....но я думаю износ не большой..судя по хону..да и ремонт движки был ..судя по поршням...и походу заграницей...ну да ладно..
в выходные скину поршня а там гляну...
