Разница между двигателями. Mondeo 08 TDdi
Здравствуйте, коллеги.
Есть два мотора TDDI и TDCI - разъясните пожалуйста разницу в них. Насколько я понимаю, первый, это дефорсированный второй. Так вот вопрос: они отличаются по железу, или только поведением блока управления двигателем?
Аббревиатура TDDI актуальна для дизелей Мондео 3 на блоке FoMoCo ZSD-420 2000-2002 годов выпуска. Отличаются по топливной аппаратуре и турбине - TDCI 130лс с CommonRail Delphi и турбина с изменяемой геометрией, TDDI 115лс с классическим распределеительным насосом и классической турбиной. В дальнейшем TDDI использовалась для обозначения дефорсированных версий.
На сколько мне известно, для Мондео 4 и его текущих двигателей на базе PSA DW10 такой градации нет, они все TDCI. Возможно, для отдельных рынков так обозначают степень форсировки.
Изменено пользователем Nebel
Спасибо!
Вот у меня как раз стоит мотор tddi с мощностью 115. Бьется по вину и в немецком птс это указано. В предыдущем мондео, тоже 2008, был настоящий tdci. По ощущениям - этот медленнее прилично.
Так вот и надеюсь, что там програмно, в целях экономии топлива ( текущий ощутимо экономичнее) сделали.
Может подскажите какие то огригиналы, пусть дае на немецко английском почитать?
Спасибо!
http://www.japie.des.../ftp/dw10td.doc
http://en.wikipedia....SA_EW/DW_engine
http://en.wikipedia....Duratorq_engine
Как-то так. Для меня - история покрытая мраком - не нашёл внятного описания TDDI. Если головка блока и турбина одинаковые, интеркулер на месте, рампа и насос, как у всех - скорее всего программно. Проще поставить рядом и сравнить.
Turbo Diesel Direct Injection распределенный впрыск
TDCi Turbodiesel Common Injection непосредственный впрыск
У них различные ТНВД (системы впрыска)
