Дергается двигатель. Объединенная тема.
Катушку проверь подменой.
Поменял катушку, симптомы остались. Куда теперь смотреть? Бензонасос и топливный фильтр? Или чуть отличающиеся показатели МАФ могут так влиять? При нажатии педали газа происходят провалы, что при движении приводят к дерганию.
Свечи в каком нагаре .в темном или светлом?.и подсос воздуха .главное.тебе выше писали проверить тройничек .под катушкой зажигания.там слабое место.лопаеться резина и подсаывает воздух.маленький подсос воздуха череват не стабильной работы двигателя.давление померь в рампе .можно с механическим насосом с манометром.
Свечи в светлом нагаре. Проверил тройничек, визуально никаких трещин не заметил. Отключил МАФ, обнулил мозги --- перестала дергать. МАФ менял год назад (Topran). Какого производителя посоветуете?
Торпан конечно не ахти.для начала я бы произвел осмотр  МАФа визуально.сейчас лето и много пыли.спиртиком протереть и промыть.а далее уже смотреть по ходу дела.фирму не посоветую.так как будет рекламой.но взял бы б/У но. орегинал.ломаться там в принцепе не чему.
В общем мужики, вылечил свой мондео. Полез сразу в дебри, проверял и насос и датчики и егр и еще кучу всего. Оказалось все банально просто-поменял ВВ провода и машину не узнать. Дерганье пропало полностью, расход уменьшился, машина начала ЕХАТЬ. И это при том что визуально провода и контакты в катухе были норм состояния. Теперь даже непривычно ездить,настолько я к дерготне приспособился )
а чего провода не льзя было проверить?
Да на них не грешил, пробоя не было,а сопротивление как ни странно в пределах нормы было.
Бодался я стакой проблемой.очень долго.хотя опыт за плечами не малый.первый признак .на холостых на прогретом двигателе будут хлопки из выхлопной.ладошкой прикрываешь.вых.если бьет не равномерно .значит пропуски......хотя и тестил провода не раз.все было в норме.все перепроверил.проводку .датчики топливную.пока не заменил провода.
сопративление в норме это сколько?
Это в пределах 4-8 ком. Но пропуски зажигания были. Вот такой вот парадокс
Вот и я полагался на циферки сопротивления.
Доброго времени суток.... Ребят сильно не пинайте... может не в ту ветку пишу но Всё же задам свой вопрос... если не трудно просто тыкните носом где читать и искать....(это первая машина и я только учусь)))
Форд Мондео МК1 1,6 бензин.... при заводе двигатель набирает 3000-2000 (как когда) оборотов потом постепенно падают до 1100... но через пару минут начинают скакать поднимать до 2000... пару сек поработает... и снова на 1100... прикол в том что когда заведёшь и она обороты поднимет... ждёшь пол минутки... глушишь... и она как и положено стартует с 1500 и падает до 1100-950.... каждый завод по разному...  Подскажите пожалуйста в какую сторону копать...?
Заранее Благодарен...!!!
Нюансов много .может быть.сперва надо бы пройтись с профелактикой.по дросельной заслонке.чистка промывка.и на наличие подсоса постороннего воздуха в впускной колектор.остальное в принцепе расписано здесь.http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BCчто не понятно по ходу дела .задавай вопросы тебе помогут.
Собственно ФМ2, холостой ход идеален, на ходу если обороты чуть ниже начинает как-будто заикатся. Такое чувство, что троит. Поддаешь чуточку газа и все в идеале, тянет и идет ровненько
Поменяно:
топливный фильтр
воздушный фильтр
катушка зажигания
провода
свечи моторкрафт оригинальные
Перестала дергатся на холостых, при езде однако осталось. Идеи?
 короче все ответы не прочитал,мож че уже и посоветовали! Короче! Первым делом проверь давление в рампе. если оно меньше 3,5, то открути шлангочку на обратный клапан и заткни пальцем отверстие в рампе, (нужен помощьник) ты держишь отверстие он крутит движок и повторно замеряешь давление в рампе. Если давление выросло, то дело в обратном клапане. подходит (с фольца б4) Если же давление непоменялось можешь смело готовить (2300р) на бошевский бензонасос! Такаяже проблема у меня была!
Подскажите в чем может быть дело, начал шалить мотор на первой Моне, 1.8 бензин. Плавают холостые,тронешься, минут десять проедеш, машина начинает дергаться, если заглушить и запустить двигатель, все опять нормально на короткое время и так постоянно.
проверка давления бенза,  допустим  маф и лямбду, а так смотреть нужно
Не понимаю почему после перезапуска все норм, как глючащий комп какой. Пробовал скидывать фишку с маф, тогда машина ещё сильнее брыкается
сделай основные проверки  и потом уже думать будеш плавающий  типа глюк
Ребята SOS такая же проблема все перебрал ничего не помогает заводится работает все ок начинаеш ехпть через 1-2км начинает давится стрелят в глушитель выключиш включиш зжигание все норм опять на метров 500 и так постоянно
проверь давление бенза как положено, лямбду отключи и обнули мозг проверь дпкв и его проводку а еще читайте темы.  не видя машины не пощюпая тебе не кто не чего не скажет
давление 1,7-1,9 лямбду скинул, куда дальше рыть
давление  1.7 -1.9  на хх?  что с газом делает?
а так давление у тебя низкое очень
давление что на холостых что на оборотах снимаеш вакум поднимается до 2,5-3,0 причем всегда свечи черные дым с трубы черноватый метки ГРМ все гуд
а сколько должно быть давление
заводится на холодную с пол тыка :unsure:
ну предпологать  что рдт работает  а вот насос  дохлый, и возможно что то еще есть
