Дергается двигатель. Объединенная тема.
не доверяю сервисам-только деньги дерут! свои ручки и друзья-вот и все!
ну и правильно, :appl:
чего так кричать!ну ошибся- не комп ,а подсоединяли манометр к рампе. Машинка уже бегает как молодая! а дело было самое смешное--тройник резиновый порепался и была маленькая дырочка, который стоит под гофрой ваздухана под катушкой зажигания!!!!! всем респект!
есть ткое дело, заказал я себе из нержавейки будет вечный. Могу скинуть чертежи и размеры если надо
да он и не нужен  этот тройник ,   в любом  маге  пластиковые тройник  8 мм, стоит 10р всего
 я бы уже и сервисам доверился да толку только нет)) в моей моньке похожая беда на обсуждаемую. пока не прогреется ехать не возможно, давлю на газ начинает захлебыватся, из глушителя стреляет при этом.. что заметил, при заводке иногда включается вентилятор, так вот когда он не включается машина работает нормально, а когда включается ехать не возможно пока не прогреется. свечи провода и катушка новые, фильтры и топливный насос заменены, мотор 2 недели как после капиталки, комппрессия по кругу 14, правда мне кажется что многовато 14. я слышал что такое невозможно, но мерял несколько раз разными компрессметрами.в общем не знаю где копать, а в сервисах только денег могут взять да несколько часов копатся но найти в чем проблемма так и не нашли, я уже 5 сервисов обьездил, никто не может сказать в чем проблемма...
смотреть например  ДТОЖ и проводку,  термостат  как?,  маф проверь  еще
компрессия  нормальная  как у нового матора
термостат проверял, работает как положенно, с ним проблемм нет.. меня беспокоят маф и дтож, маф пробовал отключать, при этом работа двигла никак не изменилась, дтож так-же.
и по поводу дтож вопрос, это он на корпусе термостата обитает? и если да то при его отключении работа двигателя должна как-то менятся? лямбда работает в норме, менял на новую никаких изменений не последовало..
Изменено пользователем Серега Лукич
Дтож сверху, проще купить новый  машина не новая. также как и ДТВВ
маф  тестить только  , по другому нормально не скажеш
а можно для непонимающих еще разок описание?)) дтвв где находится и дтож это тот который на термостате? я бы и завтра купил да поменял да только не знаю где их искать!
ДТОЖ сверху на  корпусе термостата, ДТВВ  стоит смотря какой год,  может  в воздушном  резонаторе  поперек маторного снизу   в  круглой баклашке    между мафом  и  черепахой дросселем.  либо  в резиновой гофре  между мафом  и  черепахой  дросселем  тож  снизу стоит
теперь понял, у меня 94 год есть датчик между мафом и черепахой,спасибо за подсказки завтра с утреца поеду прикуплю все нужное))) если не поможет буду маф менять, в общем отпишусь обязательно о проделанных процедурах))
маф  менять просто так нет смысла  купи себе  тестер  китайски  за 6$ и померяй  любой  школьнмик  это сможет
а что именно нужно мерять и каким образом? я в этом деле дуб полный,с механикой я как-то дружу а вот электрическая часть этой машины меня убивает, даже лезть боюсь как-бы не спалить чего или замкнуть.кстати на тему об электрике, у меня иммо стоит, и есть запасной в отличном состоянии, если кому нужен сообщите отдам в подарок.
да там все просто
меряется на заведеном маторе  с подключенным датчиком.  делаеш  2 дырочки на проводах   иголочкой   и  подключаеш  щюпу к ним и меряеш ставить на 12 вольт
(показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5)
Между контактами Е - С(-):
ХХ - 0,66 В
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
Между контактами А - С(-): 12-14 В
Изменено пользователем visla
да там все просто
ХХ - 0,66 В
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
 еще раз благодарю, завтра займусь обязательно! для меня решение этой проблеммы уже стало делом принципа))))))))))))))
но если у тебя китаиский МАФ, то буквы на нем будут написаны не правильно
спасибо за подсказки но я уже разобрался, маф тут совсем не при делах был, у меня проблемма в проводке была которая на форсунки и дтож идет, изоляция осыпалась и из-за этого и были все глюки! устранил эти минусы и машина поехала так как должна!
Всем привет!
Помогите с мондео 2 (1.6)
Сажусь утром в машину запускаю двигатель а он глохнет приходиться ногой мучать педаль чтоб нагрелась.
Нагрелась проехал пару км заглушил, опять завел обороты 3000 держит не сбрасывает.
Отключил датчик расхода воздуха обороты упали но машина вся трясется, поменял датчик расхода воздуха (ничего не изменилось)
Поехал на диагностику посмотрели сказали некорректно работает датчик дросельной заслонки, заменил (ничего не изменилось)
Что дальше делать даже не представляю какая то мистика.
ПОМОГИТЕ!
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!
лямбду смотрел?  подсосы воздуха?
вентилятор  карлсон не работает  случаем?
не знаю как на второй моне но у меня на первой глюки происходили из-за осыпавшейся изоляции на проводке с форсунок и дтож, причем глюков было много и разных, и обороты не держала на холодную и бывало что до 3000 поднимала сама по себе, попробуй там ковырни может это поможет. кстати за неделю просмотрел несколько монь по городу с похожими на мои глюки и причина почти везде одинаковая. в редких случаях вылетают датчики какие-то, чаще всего проводка просит замены.
Лямбду не смотрел даже не знаю где он расположен!
Вентилятор тоже не знаю где расположен!
Подскажите плиз!
Вентилятор радиатора что ли?
Подскажите плиз!
Где находятся самые лучшие диагносты по мондео ?
я уже замучался так ездить
