Дергается двигатель. Объединенная тема.
FORScan'ом?
не в курсе, у мастера форд фокус свой, так наверно чем-то ему подходящим, я в прогах к сожалению пока не разбираюсь
1.8 бензин сильвер крышка,механика там и там насколько я поняла, отличаются лошадями 112 и 115
Фишки разьемов не попутали .между форсункой и  датчика РВ?
Там бы уже знаешь сколько ошибок бы светилось в этом случае... А раз ошибок нет - значит проблема не в датчиках
А ты думаешь.что нет ошибок.?я лично не верю.да не буду бить челом в стену и доказывать.что-то.
когда ошибок не показало, они все датчики в ручную проверять полезли, что мутиметром, что осцилографом, всё вроде работает.
единственное за что зацепились, это не соответствие пиков на осциллограмме дпкв. на маховике 35 зубов а на осцилограмме кажет 27
даже спорить не буду, в трёх сервисах прозвонить толком не могли, может не тем звонили, может не как или не те. так, что тоже вопрос.
что тоже вопрос.
Фишку на разьемах завтра посмотрите форсунки и датчиком РВ.они находяться рядом и возможно их поменяли местами.так как они одинаковы разьемом.
а какие симптомы пи перепутаных фишках? просто  рампу снимали, проверяли форсунки, прозванивали дрп. вряд ли могли попутать хоть раз бы да верно установили...
Изменено пользователем ishtar
Датчик РВ вычесляет последовательность работы системы впрыска топлива.импульсы идут на эбу и там считываються.
тоесть надо проверить не подключен ли дпр вместо форсунки?? так у нас форсы все работают. еслиб перепутали не работало бы наверно или я что-то не так поняла...
питание .тоесть порядок очередности элек.питания на форсунки идут от дрв.сигнал будет идти однозначно .но какой.
завтра если мастер на месте будет, то уточню.
мне его уже жалко... мучается больше месяца, говорит, если диагноз не поставлю. денег не возьму.
Вот в помощь мастеру .пусть прозвонит провода от разьма под черепахой до датчиков инжектора.
 посмотрели фишки разъёмов - не перепутаны.
на ошибки смотрели каким-то автокомом
Мда... ELM327 купите за 300 рублей
И программу FORScan скачайте http://forscan.org/
чё-то дешевле 1000 не нашла. где покупаем?? то чем смотрели совсем плохое да? :unsure:
Так то он наши машины вообще не поддерживает. Вот список поддерживаемых машин https://autocom.se/uploads/file/AppTable_CARS_2014_Release_1.pdfМондео том только с 2000-го года
Купить можно например на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xelm327.TRS0&_nkw=elm327&_sacat=0
Или на молотке http://molotok.ru/listing/listing.php?string=elm327&search_scope=
Или на авито https://www.avito.ru/rossiya?q=elm327&s=1
а для первого мондео еще ничего не придумали?
Только светодиод. :)
Посмотри состояние тройничка, который находится под катушкой зажигания, на предмет его целостности.
СПАСИБО, ПОМОГ. ПРОВЕРИЛ-ДЫРКА. УСТРАНИЛ-ПРОВАЛЫ ПРОПАЛИ-ТРОЕНИЕ ОСТАЛОСЬ
троение  осталось причин  море,
проверь свечи и провода  катуху на  окисел и  трещины
вернулись к дпкв стали смотреть осциллографом и тут возникла проблема у нас кажет 27 импульсов, а на рабочей машине (доноре) 35 кто нибудь может обЪяснить из-за чего сие может приключиться ??
извиняюсь за цитату себя, есть у кого мысли , что это может быть?
