Дергается двигатель. Объединенная тема.
Купил мотор.
Ставить его походу гемор. Отогнул подкрылку а там рукой не подлезть. Может есть простой способ замены. Например фару снять или еще?
я тебе вроде объяснил как менять
насос находится  не там.  а  где  пластик   нижняя защита  под бампером  ее нужно  . и там будет  ,,,,,,
@but777,
Сними колесо и крепление локера (подкрылка) в его передней части. Будет легче возиться с насосом.
Подскажите поставил двигатель омывателя лобового стекла, при нажатии на омывание лобового стекла жижа идет на заднее стекло, а щетка работает без жижи
там 2 трубки  белая и черная, одна на перед другая на зад  местами  их  поменяй
всем привет!
подскажите что делать если на заведенном двигателе не включаются передачи, а на заглушенном все включается?
всем привет!
еще  дополню тебе у тебя было еще при трогании дергает  вот еще  один плюс  к сцепе  износ
Поставил ее на ремонт в среду обещали сделать
Похоже накрылся медным тазом главный цилиндр сцепы.
Доброго времени суток,у меня фм1 1995 г.в двигатель 2.0 ztntec. Ну а теперь перейдём к проблемам по которым я вас тревожу.
 У меня жутко гуляют холостые с 300-2000 на холостых и при разгоне машина то дёргается то такое ощущение что за задний бампер держат то нормально езжу и всё вроде хорошо,приехал к нашим диагностам они несмогли сделать диагностику(((( в машине поменял:
 Свечи
 Высоковольтные провода,
 Воздушный и топливный фильтра
 Катушку зажигания
 и была трещина на выпускном каллекторе заварил хорошо(делал сам)
 Посоветуйте что может быть куда лезть? у меня машина 2ую неделю.
 Я незнаю дальше что делать и с какой стороны к этому зверю подойти((((
 Заранее благодарю за полезную информацию
 Свечи
 Катушку зажигания
меряй давление бенза
что с температурой  движка?
также проверку  мафа и лямбды.  проверка подсосов
можно попробывать отключить  маф  и лямбду  с обнуление  мозгов ест по отдельности
 Свечи
 Катушку зажигания
попробуй с отключения лямбды с обнулением мозгов, если не поможет тогда по сценарию Вислы!
По поводу"держит за бампер" - возможно забит катализатор (если он есть)
УДАЧИ!
Температура двтжка в районе нормы по датчику
Лямда отключена была когда приобрёл машину
 Маф непробывал пока
подскажите пожалйста ссылочку на обнуление мозгов,заранее спасибо
температура в зоне нормал, подробно где стоит?  и  не падает она?  должна стоять ровно
обнуление мозгов. скинь клемму с акб  сек на 10
а вот  лямбду  бы  ты обратно поставил бы  хоть  от таза
УДАЧИ!
+1 с катом, столкнулся сам с таким, вырезал и пошла нормально.
а отключенная ламбда  по своей моне наблюдаю, завожу утром, пока мотор не прогреется градусов до 50 тянет слабовато, как наберет температуру едет без вопросов и претензий, грешу на то что лямбда отключенна, на днях еду в столицу думаю прикупить и поставить на место, моя мертвая на 90 процентов.
Пемпература в норме,это стрелка стоит примерно посредине шкалы,ровно...
УДАЧИ!
нету катализатора,он бывшим хозяином вырезан и заварена дырка где он должен быть
У ребят было что банки посыпались и плохо пропускали, весь тракт норм? Тут лучше всё проверить, чтоб на бабки не попасть большие и пустые
УДАЧИ!
резонатор маленько сечот
Пред № 11 в двиг. отсеке вытащи/поставь. Мозги обнулятся.
По дерготне:
- смотреть штекер на блоке мозгов (за бачком ГУРа)
- ДТОЖ (датчик температура охлаждающей жидкости) может брыкаться
- шлейф эл. проводки, проходящий между двигателем и моторным щитом. Изоляция осыпается с проводов и коротит там.
Изменено пользователем Жиша
