Дергается двигатель. Объединенная тема.
главное когда провал ,скидываешь газ и сразу в пол рывком начинает разгонятся как положено. проверял: маф-показания только отличается на 0.1в т.е. должно 0.66 на хх а у меня 0.7 и на всех оборотах. лябду,дтож,дтвв. Дпдз- закр(750 ом)открыта(1150 ом)- в обратном порядке (450-1050). давление топл 2.0 на оборотах 2.5,без шланга на хх 2.7 . свечи,провода менял. ВВкатушка 1кОм и 1кОм. что еще смотреть.
P.S.тройничек целый
P.S.тройничек целый
ДПДЗ чего у тебя с ней? почему максимальное сопративление 1150? далжно быть гдет 3500
Мужики поменял дтож на стрелку и затянул датчик на мозги(был откручен),перестала газовать временами(200-1500 об.),но дергания остались дашь чутка газу или недодашь немножко,дергает как будто захлебывается,в горку порой вообще не въехать-глохнет,что,где смотреть?посоветуйте пожалуйста,если можно то где какой датчик примерно находится,в мануале не описано подробно,а сам туплю,там столько всего что ниче не могу понять,хотя по-тихоньку разбираюсь...заранее спасибо.
про дпдз: проверял у себя и у соседа показания 1в1 так же как и катушка.
Свечи смотрел, пробоев на изоляторе нету? Изменено пользователем MONDEI
предел измерения какой ставил, не может быть что 1000 было, там до 3500 гдет, но не как не так и еще проверяется плавность измерения сопративление
пусть и затупил с тестером ,но показания 1в1. а у него прет как с закисью
а ето какой такой "датчик на мозги" был откручен.и где откручен.
верхний на термостате
Это те повезло ,если еще корпус тармостата не треснул,-он там должен быть "недокручен".
если не ошибет память там резба конусная
Именно , оттого и трескает у многих ,кто докручивывает.
:oops: Че делать?Термостат смотреть??...кретин блин...
ты про что что нужно то?
203 пост...про датчик ОЖ на мозги который идет...
Если затянул до упора, то с вероятностью 99% ты разорвал корпус термостата, и должна уходить жижа. Заклеивать не вариант, корпус карболитовый. Проверь на подтёки.
Тупит и всё остальное не от того что перетянул. Выше написАли что для начала проверить. Да и катушку с проводами проверить бы
УДАЧИ!
@Miha26,Спасибо,завтра буду смотреть.....ой блин,уже жалею что купил....
во такие кто не знают куда , и говорят что зря, так что если не знать нужен знающий человек, проблем в этом мало устраняется иногда комплексом, так как за машиной не хрена не смотрели
Это да,взял у чудика какого то,и фиг знает что он с ней творил...А разобраться все же нужно самому,иначе смысла нет иметь машину,когда сам ничего сделать не можешь...
мой тебе совет, начни с комплекса, свечи нагал. фильтра, типа давление бенза, нормульно, разъемы большие обработать возможно окисел. также проверка датчиком. меток грм, компресии и тд, шлангов вакумных. и тд просто у каждого в машине бывает по разному и вариантов очень много
дергает на ходу движок, свечи заменил, маф работает, сейчас заказал вв провода, установил ГБО 4 думал не будет дергать, а нет это по-моему хранически((( кто что скажет? спс!
Как и в варианте чуть выше, я бы посоветовал проверить проводку с датчиками и с пристрастием разъёмы на окисел почистить, затянуты ли клемники, тут у каждого авто своя бодяга может быть, диагностику бы сделать, чтоб направление примерное знать куда копать, на подсосы проверить, катушку и тд - КОМПЛЕКС. И с чего началось?
УДАЧИ!
потому что надо читать иногда форум и читать про газовое оборудование. Как минимум если дергается на газу то замена вв проводов и свечей. Газ более чувствительней относится к системе зажигания, чем работа на баензе. Лямбда на газу никакой роли не играет и маф тоже.
это хорошая новость для меня, значит как придут мои вв проблема моя решиться, надеюсь на это)))
