Дергается двигатель. Объединенная тема.
Советую поменять воздушный фильтр. Неоднократно были подобные синдромы на несколььких машин. Один из самых бюджетных вариантов исправления сея недуга. Продувать НИЗЯ - толку никакого
у меня стоит K&N lifetime filter. Смотрел его - немного потемнел со стороны правого крыла. Пропылесосил поставил обратно другой строной.
Если закаканый фильтр - то значит богатая смесь (правада тогда лямбда начто) - чтобы из за этого троило и только в одном режиме работы двигла ... врядли
Снимал вчера КХХ - девственно чистый внутрях. Насторожило только одно - очень легко открутился (мог быть подсос воздуха если там давление есть) и что никакой прокладки между алюминиевым его корпусом и 2мя пластиковыми дырками нету . а должна быть?
Изменено пользователем eugenevs
Должна быть резиновая зеленая прокладка. Если ее нет - подсос гарантирован. Сажай кхх на герметик, и дай время высохнуть.
ля так и знал.
спасибо за совет так и сделаю
Проверь свечи на машине по давлением. Я проверял свечи без давления на машине все нормально. А затем под давлением и одна свеча не работала - заменил катушку все путем!
На днях выложу не большой фотоотчётик о замене бензонасоса (вчера менял), симптомы почти те же были...
Ничего не понял. Менял свечу или катушку?
А как узнал, что дело в насосе?
Катушку если будешь проверять, то между входами должно быть 1.5 ком сопротивление. И катуха должна быть без трещин и повреждений
Нет. Тоже такие мысли начали посещать. Надо озаботится eml шнуром и софтом. И при езде смотреть на датчики.
Катушка как-нибудь диагностируется ?
Я свою старую пробывал диагностировать,тобиш сравнивал ее с новой,и не заметил большой разницы в показаниях мультиметра. Правда моя старая катуха была треснутая,и возможно из нее вытекло масло...
Всем привет проблема такая вчера ехал домой и машина при переключении с первой на вторую начала дергаться подозрения то что масло в коробке предыдущий хозяин мутак не менял !!!! вопрос заключается в следующем могу ли я на доливку залить меркун 5 ???? а то в одной конторе мне сказали что там спец жидкость чисто фордовская должна быть а она одна банка стоит около полторы тысячи рублей накладно выходит как то !!!!!!!и еще сказали что только частичная замена полностью они слить не смогут ... !!! могу ли я ваообще залить какой нить атф главное чтоб по допуску подойдет ???????? вообщем помогите чем могите)) может сервис грамотный посоветуете! и вообще желательно про доливку точнее сказать а то ща на работе пока есть возможность пока могу приобрести!!!!!!
машинка 2.5 v6 170 лошадек !автомат
Коли к тебя автомат, то не выдумывай и лей только оригинал. Лучше разориться на масле, чем потом попасть на коробку. Касаемо замены масла в автоматах своя технология. Попробуй найти тему "отвечу на любые вопросы по АКПП" (или как там ее), а если не хочешь сам заморачиваться, то обратись в сервис. На счет сервисов, я бы прозвонил официалов - узнал бы сколько у них стоит и узнал бы сколько частники берут. Если разница небольшая, то.... вывод один )
Вчера подключил комп и погонял машинку.
Еще не все PID понимаю, но уже кое-что вызывает подозрение.
Вот график лямбды на XX.
Что-то не то, да?
http://clip2net.com/s/1ZfcI
Проверил компрессию.
На сухую по 12 в каждом цилиндре.
После добавления масла 15,5-16.
Давление бензина в рейке 2,4.
Это хорошо или не очень?
расход масла есть? подливаеш?
Компрессия то 12 хорошо Но вот у тебя подскочила при добавлении масла
у тебя какая рейка топливная трубчатая? или нет, елси трубчатая, то давление у тебя маленькое, должно быть минимум 3 кг
Масло не подливаю вообще. За 10 тык опускается с максимума до минимума по щупу.
Правда ОЖ уходит немного. За пол-года от максимума до минимума. И течи не видно. Может в масло немного идет. ХЗ.
Рейка, не знаю, как отличить. На вид плоская. Завтра могу сфоткать.
ты слишком категоричен насчет этой проблемы я бы сказал. имхо долив не поможет. да и сначала посмотри уровень масла . потом что там залито (скорей всего темно красное что то). а если надумаешь менять. то меняй полностью или сам или на сервисе и лей рекомендованное. от доливки АТФ в красную жижу хуже не будет (но лучше врядли если уровень впорядке) если зеленая - хрен знает что доливать если честно. если черное Г то меняй полностью на рекомендованное.
Проанализировав все прихожу к выводу, что где-то есть небольшой подсос воздуха.
Именно на прогретой машине на малом газу расход бензина небольшой и паразитный подсос воздуха сильно обедняет смесь, в результате машина дергается.
При сильном газу, машина реагирует на нажатие педали без задержки (ламбда в норме). Ускорение хорошее (давление бенза нормальное). XX стабильные.
На непрогретой машине тоже дергатни нет на малом газу, из-за того, что бенза идет больше и смесь не так сильно обедняется.
Вопрос. Подскажите кулинарные хитрости, как проще найти подсос? Может какой-то маркер распылять в предполагаемые местах, или давление как-то создать и смотреть откуда прет?
Спасибо, только не понял, что в аэрозоли. Неужели тоже пропан? :blink:
:) Не... насколько я понял, на видео он использовал жижу для очистки карбюраторов, но можно так же использовать и пропан, эффект тот же. Использование пропана более безопасно по его словам.
ну сам я точно пропан на двигун лить не буду, хоть и машина на каско ;-)
А вот эта идея мне очень понравилась:
Дома есть ингалятор, ароматические палочки, банку найдем .... хм, надо попробовать!
Да, отличный безопасный метод, тоже попробую :) всё для этого есть.
