FM2,Авто 1999 г.в 1.8
Вопрос-на прогретом моторе пропадает тяга.Пропадает настолько,что на светофоре меня обгоняют даже нивы и прочий раритет.Очень медленно разгоняется,на педаль газа почти не реагирует.(обороты не повышаются с включенной передачей)Что может быть?
В попытке исправить проблему,были заменены-
два раза бензонасос,сеточка бензонасоса,топливный фильтр,воздушный фильтр,датчик положения дроссельной заслонки,два раза датчик ОЖ,лямбда,свечи много раз,катушка зажигания,был проверен адсорбер и его реле.Я уже не знаю куда копать.При нагреве автомобиля,начинается коррекция смеси и опрос датчиков,например кислородного.Что ещё?Единственное что не понял,Торки выдает "Выход за диапазон долгосрочной коррекции топлива" но форскан этого не пишет,а ему я больше доверяю.
12 минут назад, thekim сказал:
давление проверял топлива как положено?
начни с простого отрубанием датчиков
2 минуты назад, visla сказал:
А как положено?
1 минуту назад, tokminnw сказал:
А как положено?
некоторые просто на хх  проверяют а это вообще не очем много раз писал как проверять чуть ли не в каждой теме есть ток не кто не читает
Изменено пользователем visla
Только что, visla сказал:
Проверял.все хорошо по давлению.Единственное что меня смущает,я когда отключаю ДМРВ(он у меня с термометром) и пытаюсь завести,машина очень плохо заводится,почти глохнет.Выглядет это так-почти глохнет,мозги видят,приоткрывают холостые,сразу возвращают,опять глохнет,опять приоткрывает.Это так и должно быть?
1 минуту назад, visla сказал:
А вот теперь. Давление одинаково при разных параметрах. Может ты имеешь ввиду производительность
давление не одинаково  при газе давление увеличивается за счет клапана. в обратке
4 минуты назад, thekim сказал:
Это первый датчик который отвечает за смесь
дмрв с датчиком впускаемого воздуха. показания снимал с дмрв?
у тебя проблемы по смеси
лямбду отрубал?  очень часто лямбда на  горячую  мощность  отрезает,  маф если с дохлятиной также режет но  не так как лямбда 2 разных вида
у тебя матор какой блэк?
3 минуты назад, visla сказал:
Я имею ввиду бензин а не ваш газ. Я этому противник
2 минуты назад, tokminnw сказал:
ты вообще про что? про гбо чтоль?
я про давление в топливной рампе,  когда дросель открывается газуешь давление подымается
https://chiptuner.ru/content/pressure/
ссылка
Нет и ещё раз нет. Клапан давления настроен на одно давления. Ему без разнице какие обароты на двс.
Давление немног меняется это же механика
ты тему прочти я ссылку дал
с чего вдруг давление в рампе не меняется  при наличии  обратки  в системе  давление регулируется  клапаном  обратки  на нем вакуумный шланг с коллектора и при этом подымается давление
без обратки давление одно и тоже без разницы на обороты клапан стоит либо в насосе либо в фильтре  допустим 4кг
Пусть будет по твоему (слон птичка летает низэнько  низэнько)
13 минут назад, visla сказал:
Да,Блэк.Лямбду отключал.Вы мне лучше скажите,как себя должна вести машина с отключенным ДМРВ?Так же как у меня?почти глохнуть на ХХ?
я скинул ссылку на проверку давления топлива
форд тот же таз
у форда 2  давления на сильвере и блэке
как и на тазу
Только что, thekim сказал:
лямбду отключал обнулял?
маф  как реагирует с отключение  да по разному
может вообще не чего не быть
а может и быть  все зависит от смеси поэтому и проблемы вылезают мозги не могут подравнять коррекцию
ты зазор на клапанах проверял? с меткаим проблем нет?  вроде ты писал с метками  норм
давай видимо тяжело будет давление топлива напиши как проверял и какие данные
дальше с форскана датчики выкладывать придется
3 часа назад, visla сказал:
больше всего мне кажется проблемы в проводке окисления и тд так как не кто не когда не обрабатывает разъемы поэтому  мне кажется нужно искать там
ну у тебя судя по болячкам  с температурой ты тоже в ажуре все кавырялся
есть варик по забитыми катализатору
1 что нужно выложи данные проверки давления бенза
2 данные диагностики по датчикам
3 что по меткам грм  и компрессии
4 попробывать откинуть штаны от коллектора и прокатиться
9 часов назад, thekim сказал:
очень может быть забитый каталик
предел и длинной и короткой топливных коррекций +- 25 % у каждой, форскан никогда не пишет о выходе за диапазон, нет у него таких оповещений
при выходе короткой коррекции на значение 25 % лямдба регулирование прекращается, при этом сама короткая ставится на ноль, а длинная перестает меняться
для правильной диагностики первое что нужно посмотреть это знак коррекции, второе как меняется числовое значение от холостых с ростом оборотов
если производительность топливного насоса маленькая, смесь бедная,  коррекция плюсовая и с ростом оборотов  она растет
если забит каталик то вентиляция цилиндров ухудшается, свежего кислорода поступает мало, смесь плохо горит, она получается богатой, коррекция в минусе и численно тоже растет с оборотами
Подскажите, противотуманки пока не купил, но вот что интересно, при включении переключателя в положение противотуманок и при вынутом ключе , включается зажигание и даже бензонасос слышно гудит, это нормально?
Изменено пользователем Влад45
уважаемые комрады. ситуация токова, заклинил супорт задний на ручник, купил новый супорт поставил, итог ручника нет, тросик зажимает полностью, а результата ноль. снимаешь с ручника, скоба суппорта не возвращается. что может быть? суппорт отпадает, тросик- но ведь он ужимает до конца, колодки и диски норм. подскажите пожалуйста.
1 минуту назад, sasha2580852asd1 сказал:
самоподвод?
