retview Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) задний сальник колена если менять если коробас механика, то менять нужно сцепление всборе и выжимной и сальник стоит всего 250р нормальный стоит 400р @visla, я бы рад, но под заказ там у одного ИП, сцепление в сборе 8000р он говорил... Или кинь пожалуйста номер на запчасть в экзисте... И что за "выжимной" ? Изменено 29 августа, 2012 пользователем retview
Проезжий Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 нет, - около 4 км, сделаю машину (т.е. мне сделают в другом сервисе: утечка системы ГУР и задний сальник КВ) - съездию и узнаю и сразу отпишу. (просто подумал что если он так легко решил эту проблему, - значит все так делают...) ЛАДЫ не забудь только.
retview Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) задний сальник колена если менять если коробас механика, то менять нужно сцепление всборе и выжимной и сальник стоит всего 250р нормальный стоит 400р visla, я бы рад, но под заказ там у одного ИП, сцепление в сборе 8000р он говорил... Или кинь пожалуйста номер на запчасть в экзисте... Какое сцепление (производитель) цена/качество посоветуете ? и ПОМОгите с подбором выжимного ! И что за "выжимной" ? как его найти в экзисте ? выжимной подшипник... мне уже объяснил человек... PS: вот он мне какой заказал (в экзисте подсмотрел по поиску): 15088000 PSS: у экзистов дешевле, через них нужно заказывать... Изменено 29 августа, 2012 пользователем retview
visla Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 закажи в эксисте чтио есть с этим проблемы? Эмекс еще есть в маге ест будет дороже чего ты хочеш
retview Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) а на сколько вообще теоретически хватает полностью заменённого сцепления (при езде по Москве - бывхоз там ездил, а поменял всю сцепу 2 года назад) ? Изменено 29 августа, 2012 пользователем retview
visla Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 а на сколько вообще теоретически хватает полностью заменённого сцепления (при езде по Москве - бывхоз там ездил, а поменял всю сцепу 2 года назад) ? сцепы хз сколько кто как ездит, в среднем если от 80 до 150 тыс км гдет,
retview Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) сцепы хз сколько кто как ездит, в среднем если от 80 до 150 тыс км гдет, спасибо за ответ! ну и последний на сегодня вопрос: чтобы задний сальник КВ поменять, обязательно двигатель скидывать, или можно как-то коробку скинуть не снимая двигу ? Изменено 29 августа, 2012 пользователем retview
visla Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 спасибо за ответ! ну и последний на сегодня вопрос: чтобы задний сальник КВ поменять, обязательно двигатель скидывать, или можно как-то коробку скинуть не снимая двигу ? коробас можно, отдельно через низ снять но разбирать тож не мало придется
elektrik1710 Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 должна ли гореть лампа масленки при включенном зажигании и заглушенном двигателе?
Проезжий Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 должна ли гореть лампа масленки при включенном зажигании и заглушенном двигателе? Конечно,должна гореть,так как давления масла нет,а завел двигатель давление повысилось и лампочка должна погаснуть,если горит на заведенном это
elektrik1710 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Конечно,должна гореть,так как давления масла нет,а завел двигатель давление повысилось и лампочка должна погаснуть,если горит на заведенном это она у меня не горит, как я понимаю это тоже не гуд
visla Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 она у меня не горит, как я понимаю это тоже не гуд ага есть не гут поэтому тебе предхоз и бажился давления та нет вообще и масленка постояно горит, провод с датчика снят
retview Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 В общем съездил я к одному самоделкину в гаражное СТО, он мне сказал: "чтобы поменять задний сальник КВ и снять трубки и шланги ГУР (чтобы я их отнёс на починку) = 6000 р, так как чтобы достать трубки, нужно снимать подрамник и тд и тп"... Неужели там так трудно снять эти долбаные трубочки и шланги (высокого давления на ГУР которые) ? - Если у кого есть опыт - поделитесь плиззз !
elektrik1710 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 ага есть не гут поэтому тебе предхоз и бажился давления та нет вообще и масленка постояно горит, провод с датчика снят нет провод на датчике присутствует
Проезжий Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 нет провод на датчике присутствует Значит лампочка перегорела или обрыв в проводке,а может и датчик,проверь.как раз глянешь ,как шланги стоят ,по моему вопросу,ПРО БЕДНУЮ СМЕСЬ,тема.
Жиша Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 нет провод на датчике присутствует Мультимпетром прозвони датчик давления.Сопролтивление бесконечность - датчик к замене. Звонится - датчик живой. Ползём дальше. При включённом зажигании замкни на массу штеккер снятый с датчика давления. Загорелся индикатор - гуд. Не загорелся - снимать приборку, прозванивать провод,проверять лампочку индикатора. Удачи.
elektrik1710 Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Мультимпетром прозвони датчик давления.Сопролтивление бесконечность - датчик к замене. Звонится - датчик живой. Ползём дальше. При включённом зажигании замкни на массу штеккер снятый с датчика давления. Загорелся индикатор - гуд. Не загорелся - снимать приборку, прозванивать провод,проверять лампочку индикатора. Удачи. Спасибо, на выходных буду все проверять,соорудил прибор для замера давления масла, сег на работе совместными усилиями с токарем сделал рассухариватель
Проезжий Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Спасибо, на выходных буду все проверять,соорудил прибор для замера давления масла, сег на работе совместными усилиями с токарем сделал рассухариватель Отето мастер я понимаю и кузнец и токарь и автослесарь.
elektrik1710 Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Братцы, подскажите я в растерянности,не знаю в какой теме спростить ,сег предложили сиеру 92 гв. 1.8 дизель, за 500 $, проблемы по машине только в перегретой голове, во сколько станет ремонт ,и реально ли с нее что нибудь на мондео,кроме литья,воткнуть, гидрач или стойки или лучше востановить и продать
Проезжий Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Братцы, подскажите я в растерянности,не знаю в какой теме спростить ,сег предложили сиеру 92 гв. 1.8 дизель, за 500 $, проблемы по машине только в перегретой голове, во сколько станет ремонт ,и реально ли с нее что нибудь на мондео,кроме литья,воткнуть, гидрач или стойки или лучше востановить и продать Движок в машине не главное,смотри кузов ,докукументы сверяй по кузовк ,чтобы не вварины были рамки с вином,ну и само состояние в целом,а двигатель ты можешь или конт.или на разборе голову найти,неспеши,хорошо машину просмотри,уж больно дешева,для одной поломки ГБЦ,НУ ЕЩЕ РАЗ НЕ В ДВИГАТЕЛЬ ГЛАВНОЕ,А СОСТОЯНИЕ КУЗОВА.
elektrik1710 Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) Движок в машине не главное,смотри кузов ,докукументы сверяй по кузовк ,чтобы не вварины были рамки с вином,ну и само состояние в целом,а двигатель ты можешь или конт.или на разборе голову найти,неспеши,хорошо машину просмотри,уж больно дешева,для одной поломки ГБЦ,НУ ЕЩЕ РАЗ НЕ В ДВИГАТЕЛЬ ГЛАВНОЕ,А СОСТОЯНИЕ КУЗОВА. продает один из моих подчиненных,я думаю надо быть бессмертным чтобы нае.....ть начальника ,кузов по сравнению с моим мондео 8 из 10,арки целые, пороги тоже, Изменено 31 августа, 2012 пользователем elektrik1710
Проезжий Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 продает один из моих подчиненных,я думаю надо быть бессмертным чтобы нае.....ть начальника ,кузов по сравнению с моим мондео 8 из 10,арки целые, пороги тоже, Я бы купил,да далеко
proff-yes Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Камрады подскажите как на экзисте найти подшипник привода. Ввожу поиск по авто - универсальный каталог - Привод колеса а там только гофрированный кожух. В других разделах искал, тоже не нашел.
Проезжий Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Камрады подскажите как на экзисте найти подшипник привода. Ввожу поиск по авто - универсальный каталог - Привод колеса а там только гофрированный кожух. В других разделах искал, тоже не нашел. Подшибник,какого привода?
elektrik1710 Опубликовано 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 Подскажите срочно! какая резьба на гайке шкива коленвала,битый час мучаюсь не могу открутить.
