@visla, жига єто жигули, а какие именно, и какое у них сопротивление? если у них сопротивление маленькое то на машинах с тонкой єлектроникой их лучше не использовать а катушка ведь на монях ПЄЗ.
не чуди сопративление отпамех всего лиш
да и сопративление
на проводах 2 видов от 3 до 5, и есть до 7.  разницы нету
инжекторная  8клапанная  тазо вращалка
я же ездил на такихи на катухе от таза
@visla, тоесть и катушка зажигания от ВАЗ тоже подходит? не плохо))) можно со временем из форда ваз сделать)))
а ты почаще читай форум не а не спрашивай чего да как  все вопросы сразу отпадут
Изменено пользователем visla
Ставь медь много жильную.продаеться провод на метраж.наконечники свои поставишь.и будет тебе счастье.
по большому счету пойдет любая 2х контурная катуха.  при желании можно и на каждый горшок свою поставить
Вопрос может и глупый, но хочу уточнить - в фарах одна лампа на ближний и дальний или две отдельные лампы. Просто когда менял увидел только одну...
Все правильно.
На ближний и дальний (судя погоду выпуска 100%, т.к. фары-капли как у меня) отдельные лампочки. Причем встречаются сочетания ближний/дальний Н7/Н1 и Н7/Н7. У меня Н7/Н1.
Увы на первых  только Н1 и ближний и дальний.Н 7 намного лучьше.можно конечно и сколхозить штекер на лампу  н7.
Привет всем.
Пришло время менять передний  бампер,старый уже ремонтированный был,при наезде на высокий бордюр рассыпался:(
Нашёл на разборке один б.у. за 2К (новый 6К),больше в городе нет,ещё не видел,по телефону говорят сломано крепление болта одно,но в целом отл состояние.
Насколько это серьёзно,можно ли брать,и сложно ли самому поменять вообще бампер?
Ещё вопрос,бампер с противотуманками,но они треснуты,у меня противотуманок отродясь не было,наверное придётся их менять и как то напрямую их подключать,кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Привет всем.
Пришло время менять передний  бампер,старый уже ремонтированный был,при наезде на высокий бордюр рассыпался :(
болт  если сломанный то крепление  залито в пене  и болты тамже вообще лучше  иши  нормальный
Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста на монб 1 правый внутренний шрус отдельно продается? или в зборе только?
Только в сборе. Или б/у полностью, вместе с предвалом (предварительно смотреть выработку шлицов на предвале), или есть китайские варианты правых валов. (внутренний ШРУС - вал - наружнный ШРУС в сборе). Темы на форуме есть.
А от других авто не подходит?
@Алексей новичек,Тебе уже ответили. Ты хочешь услышать что то необычное? Ну может если только то, что подвесной от газели туда впиндюрить, больше никаких вариантов. Прямая дороженька на разборку у тебя, меняй палку в сборе.
Спасибо за совет)
Все утверждают, что нет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/96460/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/119295/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/41276/
Жаль,кучу разборок обзвонил,есть только этот.
А может быть ппц трипоиду?
А в чем вообще проблема то? Что то как то ты все вокруг да около. Из- за чего весь сыр- бор то? А то может и привод не надо менять тебе?
