Народ подскажите пожалуйста как проверить датчик расхода воздуха ДМРВ и лямбда зонд для двух литровых монь.
Правильно ли следующее: для ДМРВ между контактами  ЕС это сигнал выходной с наприжением на холостом ходу 0,66В, 1500 1В  ?? у меня между этими контактами напряжение  3.42-3.45 вольта, хотя если прикрыть эти спиральки пальцем бумагой и тп то двигатель глохнет.
контакты АС это питание датчика?
и как можно реанимировать или как более дешево можно заменить датчик?
Вопрос также в следующем почему и зачем внутри две нитки кроме диода для температуры?
Всего 6 проводов 2 сигнальных один масса один питание, зачем остальные два? и как проверить датчик температуры?
Для лямбды цифр и цветов провод не знаю подскажите плиз.
у тебя блэк. некоторые предпологают на нем для проверки нужно мерять вроде  D  и C
внутри тадтчика маф  ДТВВ  стоит
если дело в лямбде отрубаеш ее нулеш мозги и ездиш
лямбду тестят  межу  черным и массой
Спасибо.
датчик температуры входящего воздуха - диод видел стоит слегка сбоку, а в цетре еще две сперальки, одна наверно нагревательная  а вторая сигнальная?
Спасибо.
не  диод  а термо резик
2 спирали это и есть мафа
Спасибо.
Две спиральки и должно быть. Принцип работы ДМРВ такой. Одна спиралька обдувается воздухом, вторая как бы закрыта пластиковой шторкой. Вычисляется разницу между температурами спиралек и высчитывает объем воздуха.
По принципу действия везде только сталкивался в описания - просто спиралька без уточнений одна две, в моем варианте вторая открыта для потока воздуха и никакой перегородкой не перекрывается.
если обратил внимание, они по толщине разные. Поэтому и остывают по разному...по принципу раскалить лом и иголку до красна и что быстрее остынет в равных условиях. Ну а дальше физика, величина сопротивления зависит от температуры проводника.
Подскажите еще пожалуйста какой фирмы посоветуете высоковольтные провода и катушку зажигания?
провода тесла
Некоторые ругаются на них, а я доволен. Тоже, около 3-4 лет.
@Joey, а НГК или конкорд не пойдет и под каким номером валео подходит ато те которые екзист выдает в применимости нет мони второй.
Мондео 2,0 1993г. Трясет при наборе скорости примерно от 80-130км/час! резина новая, отбалансирована, все сайленблоки и наконечники поменяны! На что грешить?
шрусы  триподы ,
сход развал делал?
схождение делал!
А шрусы все или внутренние?
Если при на боре скорости вибрация.то внутренние гранаты.если при повороте клацанье .то наружние.может еще подвесной.на правом приводе.
Вот вибрация именно при наборе скорости! В нитралку кидаешь все норм
Внутренние.осмотри пыльники.целые или нет.и попробуй за привод  подергать.хотя здесь и так понятно .что граната.с какой стороны .это видно по вибрации.
