Да я сначала искал где он стоит. Давно ж уже спрашивал. Нашёл датчик ближе к салону стоит. На выходных сниму если с проводкой порядок то новый поставлю. Одно интересно почему дотчик скорости так на тягу влияет ( но это не так важно )
влияет, мозги ограничиваю, новый от таза 6 импульс с переделкой, а родной стоит  мног
остальное не поймеш  так как  сначала тебе нужно темы почить чтоб понять :D
Новый от какого таза?
не я дико извеняюсь а ты вообще гуглить будеш?
профиль свой запомнить нема7
И вновь за советом к знатокам.ДТОЖ рабочий(протестил) кхх промыл,проверил(рабочий)Заслонку дросселя промыл. Снимаю фишку  с МАФ (нового) двигатель не глохнет и работает ровно,холостые держит  1100 (не критично)Надеваю штекер на Маф обороты плавают и глохнет.Откручиваю гофру у черепахи и отвожу в сторону(фишка маф одета) мотор работает ровно,не глохнет ,холостые обороты 1100.Надеваю снова гофру на черепаху ,вытаскиваю датчик из гофры(думал через отвеостие датчика забор воздуха будет как при отодвинутой гофре) мотор снова плавает и глохнет .Хочу донора поискать маф переставить рабочий,может новый не фурычит.Читал по темам вроде маф не тестится.
гугли все есть
маф тестится все тестится плюс ко всему подсасы ищи проверяй давление бенза и лямбду допустим
Начало вонять бензином из-под капота когда на ходу открываешь форточку. Визуально потеков бензина не видно, обнюхал все под капотом даже на хх не пахнет. Что за непонятная ерунда? Было у кого?
допустим из бака пахнет яерез вентиляцию если нет утечек или может ц тебя переливает?
Но пахнет именно при открытой форточке.
Почитай здесь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/111470/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/94361/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/81779/  Вдруг оно.
Нет, это все я смотрел. Причём воняет так сильно что я боюсь машина вспыхнет.
@hors88,При открытой форточке все пахнет сильнее. Дырявый глушитель, допустим, всегда будет пахнуть при открытой форточке сильнее. А при закрытой не всегда даже запах почувствуешь. В твоем случае ищи утечку, может чуточку где сочиться и тут же высыхать- вот отсюда и запах.
Полскажите пожалуйста один момент. Стеклоподъемники передние - опускаются хорошо, но при поднятии, во первых поднимаются очень тяжело, иногда нужно даже рукой поправиться, а недавно заметил что стекла царапаются, причём неслабо. В чем может быть причина?
бархотки смени
нужна помощь,я в этом не шарю,есть подозрение что зуб перескочил на грм,дайте кто нибудь подобную инструкцию как проверить и исправить желательно с картинками,буду очень признателен
на  1 зуб не просккивает
если проскакивает гнет  табун
снимай клапанную.  ставь по метке на кв, и смотри
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=98
Вопрос такой, коврик в багажник мони 3 подойдёт в багажник Моне 2? Свиду посмотрел, вроде по размерам похоже, может кто-то имел опыт?
