что при температуре на улице ниже 18, начинают прыгать обороты на прогреве
Ёкарный бабай :huh:  это где такие уже морозы.
В москве, в 6 утра)
даладно у тебя бы от -18  уже  до машины бы не дашол не то что  завести
дтвв и дтож влияют, а то что старый рабочий может глючиный быть так как и новый
на прогревочные много чего будет влиять
проверить легко, давление бенза, лямбда, маф. дтож
может и прослаблен ремень грм есть провис тоже может быть
а так кто его знает что у тебя
Грм новый, 3 тысяч не отходил, комплект INA
я так понимаю, прыгучие обороты на мондео, это извечная болячка? и причем у каждого свои вариации поломки
нуда
а то что поменял грм и как правильно натянул   его я умалчиваю  если есть провис  так и будет прыгать  а так легко проверить  достаточно снять крышку верхнюю  на холодном маторе с утра
нуда
Должен вообще не продавливаться пальцем?
да почему?
ты как натягивал. хоть напиши?
просто в ручную?  с помощью пружинки в  комплекте с  грм?
или как?
бывает если растягивается ремень. или либо чуть не так накинул. или не разбалчивал грв ,  то можно получить допустим  прослаб
должно быть по человечески между рв и по  линиям
да почему?
или как?
Я на сто делал. Не дорос еще грм менять)
но раз затронули тему грм, разве если есть прослаб, то получится как у меня? обороты будут плавать только в самом начале, а потом все жудет норм, и это никак не будет по другому вырожаться?
на холодную  будут по мере прогрева  пропадут
а так  как не видя машины и не продиагностируя  механику что то можно сказать?
также допустим  ДПДЗ  если постояно, подсосы воздуха.  по заслонке смотреть нужно
я тебе предлагал приезжай посмотрим
Изменено пользователем visla
Москва?
какой район?
на прогретую то провалов не будет)
Москва?
какой район?
смотри профиль там и так все понятно
прогретая понятие растяжимое нужно сначала проверять основное . потом  переходить   к общему
Меня сейчас все же другое беспокоит.
Проконсультируешь?
Имеем: авто простояло без признаков жизни три года во дворе. Не заводилась.
На момент последнего запуска двигатель имел пробег 30 000 км после капиталки.(полная переборка, самая первая капиталка у этого движка)
Год назад я завел эту старушку, сразу поменял сальники КВ, т.к. задубели к херам, грм, ну и так, по мелочи, включая акпп. К работе движка притензий не было, единственное, подъедало масло, если притапливать.стуков вроде нет, тянет хорошо и уверено, отзывается отлично. Сейчас жрет масло. На кикдауне за машиной остается дымный шлейф.при обычной езде выхлоп прозрачный. Уходит около литра, может больше на 1000.
кто то говорит, что маслосъемным конец. Кто говорит, что кольца залегли, надо раскоксовку делать.
Масло конечно еще и течет из под прокладки поддона, но не критично, вроде. Хотя и днище забрызгало.
Какие то выводы можно сделать?
Проконсультируешь?
могу проконсультировать не проблема если какие  то еще нужно узнать консультации по мимо этого  по телефону могу  че нить расказать елси что звани
по матору что за  ремонт  был с матором ? за за  переборка что делалось
расход масла  приличный!
нужно померять компрессию  хотябы  это узнать по человечески
а мерять компрессию обязательно
компрессия минимум скажет чего ждать от мотора,  как минимум. кольца. также еще вероятность  МСК задубели  в бошке,
прокладка поддона не критична
Не,это не то походу.
Нашёл родной:6736548,730р за штуку,аналогов заменителей нет,то есть дорого ппц,полтора рубля за два болта О_о,и ничего не написано,есть ли там шайба-гайка,комплект-некомплект,неизвестно.
Кто то скидывал в тему другой вариант:6 581 718,500р уже лучше,тоже родной,но не известно подойдёт ли.Если да,то почему разница в цене и разные артикулы?Комплектация тоже неизвестна.
Есть ещё от мерса,300 р.,комплект,вроде ставят на Моню,но на сарай не подходит говорят,на хетч 100 проц подойдёт или нет.?Просто у меня так получается что с момента покупки до монтажа больше недели всегда проходит,по другому никак,потом в екзист не вернуть,там неделя срок,я уже встрявал так с сайлентами раз.
Народ ,помогите определиться,какие взять?
Займусь на днях замером.
Сейчас банально встрял в ситуацию, что нет масла) точнее оно есть, но оно мобил 5в50 а в моторе форд формула ф 5в30.
Решу проблемы, займусь.
Честно, эта калымага меня уже достала ,но и в таком состоянии от нее не избавишься.
Доброго времени суток всем. Выручайте кто знает на zetec-e 1.8i блэк. В какую сторону ОТКРУЧИВАЕТСЯ болт крепления шкива на коленвале?
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
Против часовой стрелки.
Спасибо, а то боюсь сломать попробовал откручивать, а он как приваренный вот и решил уточнить у знающих людей.
Закручивать нужно с динамометрическим ключом, с необходимым усилием, тогда и откручивать будет просто. Кстати откручивать нужно так: Включаешь 5 передачу. Садишь за руль человека, который жмет на тормоз а сам в это время откручиваешь болт. Есть еще способы. Да!  это для механической коробки.
@twik,стартером для любой коробки прокатывает))
Это грубо ..но наверника.НО это старожилом.а молодым это извращением над ГРМ.
уже пора переходить на 10в40
Да я вот думаю,лукойл или ашановское лить?)
какую марку в общем посоветуешь?
А че ашановское? Лей уж сразу отработку.
Neste, Eneos, Formula F или Motorcraft
И зачем тебе 10w40? Чем 5w30 не устраивает?
