@Dark_Dante,Отношусь к тебе с большим уважением, но, ты, (по моему) перепутал картерные газы с выхлопными.А клапан PCV с клапаном ЕГР.
Изменено пользователем twik
ребята вы воздухан снимите и все видно будет руками проведите от куда и куда запишете и скинте ответ по моим картинкам так же буквами что к чему я отредактирую рисунок и выложу его! мне ехать надо а это держит подсоединяю то по схеме то иначе на малых оборотах и холостом ходе он больной какойто пока не согрееш и не разгониш. а до ремонта и земой и летом с утра на холодную как часы с пол оборота был.
Основу я тебе расписал. Дальше рассматривай здесь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/126669/
Какие признаки убитой гранаты,подшипника трипойда, самого трипойда?
да и вообще, по убитым приводам какие признаки, кроме подвесного подшипника, уже новый стоит.
Руками определить можно, или только снимать?
Люфт .... только подвесив авто надо подпереть рычаги до *рабочего положения *
Ну а признаки,вибрация при нажатии ускорении в основном
Изменено пользователем iux1980
Не, на ЕГР вот такая заглушка идет
А PCV он вот, под коллектором стоит
Вот тот сосок что от него отходит идет под катушку зажигания. На первых монях там тройничок стоит, на вторых его нету. И идет на впускной коллектор
Вот сюда
Где написано PCV hose
Люди вместо этой коробушки PCV ставят вот такую вот штуку
Ну а другие ставят просто заглушку и все
@Dark_Dante,Признаю, что был не прав. К поролончику идет шланг от соска, который расположен над ДПРВ. А от PCV ,ты все правильно описАл, шланг идет на тройник под катушкой. Туда-же ( на тройник) приходит и шланг с э/м клапана продувки угольного адсорбера ( Бочонок на моторном щите справа по ходу движения). Во какая система . Даже сам разобрался. :D
че вы там разабраться не можете?  наверно все разабрали
от блока под  коллектором  выпускным с маслосепаратора,  идет шланг  до тройника под катухой  и во впуск сбоку коллектора также под катухой и от тройника на адсорбер
есть еще варианты  если адсорбер в другую тему подсоединяется  типа  в черепаху то клапан псв  без  тройника  сразу в  сбоку коллектора  идет
есть еще вариант  от псв  клапана идет не сбоку коллектора   а вниз самый впускного  коллектора  на сосок,  ниже шланга  вакуумного уселителя тормозов
РЕБЯТА ПОСМОТРИТЕ И СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК И КАКАЯ КУДА ТОЧНО ЧТОБЫ ПЕРЕРИСОВАЛ Я И ВЫЛОЖИЛ ДЛЯ ДРУГИХ И САМ СОБРАЛ НАКОНЕЦ СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ!!!
Судя по то тому, как Иван из Жантаса пишет, либо он тролль, либо вообще не адекват.
ВЫ 100 РАЗ ПИШЕТЕ ПРО ДПРВ  И ВСЕ ТАКОЕ А Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО ТАКОЕ ТОЛЬКО КАК ВЫГЛЕДИТ, КТОТО МЕНЯЕТ СВОЕ МНЕНИЕ, КТО ТО ДРУГОЕ ГОВОРИТ ПРОШУ ЭТУ СХЕМУ ГЛЯТЬ И СКАЖИ ЧТО НЕ ТАК  КАК РАНЬШЕ ПО БУКВАМ И ВСЕ! Я ИСПРАВЛЮ И ВСЕ В ОЖУРЕ.
Не забывай правила №10 и 11  http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Изменено пользователем Finchmot
ВСЕ ПОДСОЕДИНИЛ ГДЕ ЖЕ НАХОДИТСЯ АБСОРБЕР Я НЕ НАШЕЛ ЕГО ПО ЭТОМУ РАНЬШЕ И НЕ РИСОВАЛ ЕГО ПОКАЖИ НА ФОТО ТОЧКУ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ!
Изменено пользователем Иван из Жанатаса
@Иван из Жанатаса,Сам адсорбер находится за топливным баком. А клапан адсорбера находится на моторном щите, справа по-ходу авто.У меня это круглый бочонок, к которому приходят два провода и вакуумная трубка. У тебя год повыше и может быть так.http://mondeoclub.ru/forum/topic/132681/   http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/?page=2 пост № 32
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/?page=13Гляди чего я нарыл. Смотри с поста № 256 + здесь почитай. http://mondeoclub.ru/forum/topic/110215/
Ребята подскажите где найти поршня на двигатель NGB ? или чем заменить?
поршня нга и нгб разницы практически некаокй а вот маторы  сильвер блэк разнятся черный мало  ремонтен считатся  . поршня из забуга
есть проблема: в жаркую погоду на чуть прогретом моторе, при ускорении машина дергается, как-будто пропадает подача топлива или отключается зажигание. что может гемороить? спасибо.
смотреть много чего можно,  проверь.  датчик кв и  проводку с фишкой как сидит
также давление  бенза  проверь.
вв часть свечи провода и катуху
лямбду отключи попробуй
я думаю, что если это связано с температурой двигателя (не прогретый), то скорее всего проблема с показаниями датчиков температуры воздуха и/или ож, дроссельной заслонки (машина туповата, нет динамики и слабая отзывчивость на педаль газа) и/или еще чего нить. свечные провода и свечи тесть менял не задолго до передачи машины в мои руки. по этим двум позициям варианты отпадают, т.к. куплено (с его слов) толковое.
вот лямбду отключить – этот вариант интересный.
Еще и несложный.
По твоим словам машина тупит на непрогретом  двигателе- вот тут и ищи, температурные датчики и проводку к ним. Для начала промой хорошенько э\разъемы промывкой э\контактов, не вздумай ВэДэшкой- он гигроскопичная, впоследствии эта жижа сыграет обратный эффект.
Так же полезно выявить симптоматику бензонасоса: на прогретом моторе попробуй ускориться где нибудь на затяжном подъеме- если бензонасос виноват, то скорее всего мотор даже заглохнет после дрыганья (производительность бензонасоса зависит от топливного фильтра и сеточки на нем, не считая умирающего насоса).
И самое главное- сделай надежный контакт всех точек "массы" под капотом, так ты исключишь еще кучу глюков которые всплывают изредка и при этом не знаешь куда копать.
Ребят, загудел передний леву ступичный подшипник. Какой взять? Пока слоняюсь к SKF, но дорого. Кто менял? Какой фирмы брали? каковы результаты?
все стремно,  тут либо  скф. снр  другие лотерея  очень полезная
скф  1500р стоит комплект
Изменено пользователем visla
