единственное но лямбда зонд сдох и я его отрезал!!!! Но из за него перерасход ну литра 2 будет
Забыли про ДТВВ и его разъем.
вот по форумам смотрел у всех расход самый большой 18 а так стандарт 15 как такого добиться????????
15--это даже для -30 многовато.      Пишешь,что МАФ в идеале. Как проверял?
Изменено пользователем twik
А дтвв это где ???
Вот они
Фото не ахти,но свечи вроде не зашмалены,теперь .свечи у тебя медь ...зазор поставь 1мм,у тебя помоему великоват,ставь лямбду и замеряй расход.
Маф проверяли как то так . Снимали фишку машина работала без изменений,потом дунули в него,попыталась заглохнуть, сняли его все нити на месте и сказали что он норм
Да забыл ответить .ДТВВ-это датчик всасываемого воздуха,стоит там где МАФ,только снизу,показания измерения для проверки .такие как ДТОЖ,он тоже влияет на расход топлива.выкрути и проверь его,бывает он сильно загрязняеться и будет давать неверные показания,спиртом промой или ВД-шкой.
А так не пробывали сделать? http://mondeoclub.ru/forum/topic/106359/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/51405/
А на свечах NGk зазор 1.3 новые купил как бы для Форда , нужно до 1 уменшить
Зазор свеч. медь-1мм.платина-1.3мм.у тебя медь.большой зазор- большой расход.
Всем привет.
Кто-то знает разбирается ли коннектор водительской кнопки стеклоподъемника, а то у меня внутри разошелся зажим.
Усики отгибаешь и тянеш за провод.
Извините, я запутался, а где эти усики? На фото и в жизни их там невидно. Красная вставка все таки вынимается? Усики под ней? Просто я саму вставку попробовал вынуть, но пальцами она не идет, надо отверткой вот и уточняю если я её просто подковырну я ничего там не сломаю?
Тебе надо вытащить провод из колодки или колодки разьеденить(мама.папа)?
Мне надо посмотреть что стало с зажимами на концах проводов, снаружи я не могу понять, является ли зажим, частью колодки или он отдельно установлен на проводе. Т.е. проще говоря я хочу разобрать саму колодку (маму).
Теперь смотри. смотришь.где входят провода в колодку,там на каждой клеме усики  их чем нибудь тонким .например шилом сжимаеешь. а другой рукой тянешь за провод и вытаскиваешь,собирать в обратном порядке,вставляешь провод клемой в колодку и разгибаешь усики ,что-бы при одевании мамы с папой провода не выталкивалися с колодки. примерно как на фото.
ребята подскажите что может быть машина не хочет заводится, стартером крутит нормально, что проскакивает как схватывает а потом опять в холостую крутит в чем может быть дело????????
не  понятно  в чем вапрос
толи стартер  останавливается  и прсото крутит  в  пустую он, толи двигло  дергает  вспышки и помто  прсото маслаети  не заводится
1  это стартер
2 этосмотреть бенза и  искру
 я так понял бендикс проскакивает
Гадание на кофейной гуще!
Пусть топик проблему нормально опишет.а то как всегда " незаводится хз почему"
1  это стартер
один в один моя бывшая трабла, оказался бендикс
вопрос к владельцам 2-х литровых
лопнул тросик спидометра и дабы пока не осчастливить гайцев вопрос:
какая скорость на спидометре:
1.на 4-й скорости при 2500 оборотах?
2.и на 5-й при 2000?
3.и на 5-й при 2500?
