1 минуту назад, sasha2580852asd1 сказал:
суппорт прям новый
тормоза есть?
только ручника нету?
ручник есть на другом колесе7
Только что, visla сказал:
тормоза есть?
тормоза есть но попробую еще прокачать
на другом колесе ручник есть
3 минуты назад, sasha2580852asd1 сказал:
отсоединил трос и вручную подвел, результат нулевой
еще попробуй подвести
буду пробовать, в любом случае надо победить этого зверя
проверь вручную
ход троса, туда сюда
и суппорт без троса будет ручник или нету
2 минуты назад, sasha2580852asd1 сказал:
без троса ручник не появился
ход проверю
эт как вручную нету? должен быть, там простой механизм.
Должен быть, но увы
нажимаешь  на тягу суппорт вылезает?
15 часов назад, sasha2580852asd1 сказал:
 скоба суппорта не возвращается. что может быть? суппорт отпадает, тросик- но ведь он ужимает до конца, колодки и диски норм. подскажите пожалуйста.
тросик
отжимать то он отжимает рукоятью, а возвращает его только пружина, в данном ее усилия не хватает для возврата
Добрый день!
Прошу подсказать номера ДТОЖ на мозги и стрелку и какой фирмы лучше брать, не особо дорогие?
Авто 99 года блэктоп, но корпус термостата заменен и соответственно он, а также датчики стоят от сильвера, поэтому по моему ВИНу датчики не подобрать.
Заранее благодарю.
4 часа назад, DerAndrew сказал:
На мозги -
Ford
6 810 428
На стрелку -
Ford
6 193 368
Авто 1999 1.8 Универсал,АБС,кондей
1)Нужна ремонтная арка  крыла.Задняя.Нашел вот эту,но написано "комби"подойдет? 2553582
2)нужна рулевая рейка,где то в  свое время встречал китайскую,но теперь не могу найти.Может кто подскажет номер?(снять-посмотреть/отремонтировать/бу/восстановленную-НЕ ХОЧУ)
10 часов назад, twik сказал:
На мозги -
Ford
6 810 428
На стрелку -
Ford
6 193 368
не все так просто ..... совсем не просто - надо менять корпус термоса
твой рекомендованный датчик  Ford 6 810 428 от моделей 95-98 года с одной стороны установится в его корпус термостата, но не подойдет по разъему и номиналу к мозгам  98-2000 годов
у твоего датчика под сильвер разъем круглый, у блека должен быть квадратный
15 часов назад, DerAndrew сказал:
что еще подсказать надо ??? весь список давайте, не стесняйтесь
самому что ли никак, религия не позволяет ? в экзисте https://www.exist.ru/price/?pid=15E0065E&sr=61 этих датчиков полсотни штук от 166 рублей до 3 тысяч на любой вкус и кошелек
https://mondeoclub.ru/forum/forum/1/      Здесь ответы, на практически все вопросы. Прежде чем написать, попробуйте пользоваться поисковиком.
10 часов назад, strannikk сказал:
Какой вопрос, такой ответ.
Теперь о вентиляторе и первой скорости
Её нет у меня.Открутил защиту(без ямы) и видим на кожухе вентилятора слева внизу на 4 защёлки вставлен резистор вентилятора первой скорости.поддеваем отвёрткой между резистором и кожухом,и датчик сам выскакивает.Гнилой.сгнил.Поскольку оригинал стоит дорого,а замена всего одну нашел и тоже за 900руб,берём датчик с калины,за 400 рублей.Снимаем кожух,с ним не лезть.В ширину датчик идеальный,а вот в длину чуть длиннее,но ничего,длиннее-это не короче.Шкуркой подгоняется буквально за минуту.
Разъем естественно разный.я его разломал,поскольку сами лапки одинаковые,а корпус общий на датчике,просто разломал корпус и вставил в родную фордовскую фишку.Подошло идеально.
Результат-включение первой скорости вентилятора на температуре 102,выключение на 93 градуса.Ура,товарищи!Это победа!
1 час назад, thekim сказал:
Товарищи,лопнул корпус нижней задней подушки двигателя.Очень нужен номер-артикул
фото настоящий шЫдевр... :good:
ты уверен что нужен именно артикул ? просто есть парт-номер (Part number) детали, это идентификатор детали и он присваивается изготовителем и есть артикул, это внутренний номер складского хранения в базе данных любого конкретного продавца
4 минуты назад, strannikk сказал:
ты уверен что нужен именно артикул ? просто есть парт-номер (Part number) детали, это идентификатор детали и он присваивается изготовителем и есть артикул, это номер складского хранения в базе данных любого конкретного продавца
Ну,извини,фотографировал на тапок,к тому же,я думаю все и так знают как выглядет подушка и кронштейн.Ч вас уважаю,но ваш ответ не информативен.
1 минуту назад, thekim сказал:
да не, нормально получилось....
учитывая что рисковал.... ведь похоже снимал то на скорости...  :lol:
5 минут назад, strannikk сказал:
Дружище,ну если ты имеешь ввиду смазонность фото,то слушай.Смартфон у меня он Макс 2,а поскольку я умею прошивать,но не читаю мануалы,то 10 минут после прошивки отличной от родной 6.0, камера у меня работала не верно,а именно,при амплитуде фокуса от -3 до +3,программно фокус был выставлен от -4 до +4, из за чего диафрагма ударяла в крайние границы.после применения патча,фокус заработал корректно,но проработал не долго,потому как крайние границы были уже разбиты.в итоге теперь фокус просто не работает,наблюдается эффект дрожания,что не позволяет камере корректно навести фокус.Ьыл куплен модуль камеры,но поскольку что бы заменить модуль,нужно феном снимать экран и добираться к нему в обратном порядке,данное действие,ввиду открывшихся поломок,было признано не ликвидным.Я ответил на вопрос "о скорости"?
