1 час назад, Saraqael сказал:
Так он начинает заходить и как-бы закусывает его
Не пробовал помочь, поддомкратив ступицу.
19 минут назад, Saraqael сказал:
что кулак сильно низко и далеко.
А как ты хотел?Что на новых вертикальных сайлентах рычаг сам залетит вровень?Я на фирменных новых рычагах с новыми стойками шаровую с заклёпок срезал и на болты ставил,потому,что рычаг даже ломом не могли отжать,что б палец завести.И почему  он далеко?Может трипод внутренний вытащил (выскакивает легко,при том чехол не сдёргивая с места).Это в том случае,если гайку ступичную с вала не отдавал.
Ну а по наконечникам...Местами перепутать их не проблема,да и от другой техники вколхозить не проблема,лишь бы диаметр да шаг резьбы подходил.
16 минут назад, twik сказал:
Пробовал, не прокатило) завтра еще попробу.
А вот еще вопрос, по ходу дела заменил пыльник на рулевой рейке. Но там есть трубки, один конец в пильник а второй куда не нашел. Трубка просто висит. Что-то за она и куда ее подключать?
 Если не ошибся с картинкой
12 минут назад, Ury сказал:
Завтра попробую еще.
23 минуты назад, Saraqael сказал:
В другой пыльник.
2 часа назад, Saraqael сказал:
а ШРУС от мони 2 случаем не длинее?
Нет.Они одинаковы,т.е. индентичны.Если у тебя стоял этот вал,рычаг тот же,заменены только сайленты и шаровая.то всё должно встать на место.
9 часов назад, Ury сказал:
Короче говоря. Пришлось открутить стойку, снять с нее кулак, одеть шаровую, и потом весь этот бутерброд, одевать на стойку. Даже с соседнего сто приходили) не смогли одеть. Вот и думаю, что в приводе что-то не родное... а вот что?
Добрый день! Подкиньте номерок рулевого наконечника Форд Мондео 2 (блэктоп). Тяги в каталоге есть в инет-магазине, по форуму есть, наконечников нет, как-то их обошли...
Изменено пользователем DerAndrew
1 час назад, DerAndrew сказал:
они в кате есть
1 час назад, visla сказал:
они в кате есть
Чтобы не быть голословным, я вот их не нашел.
По Экзисту ничего посмотреть не могу ничего, для Беларуси в нем невозможно зарегиться.
4 минуты назад, DerAndrew сказал:
из вини затупой вопрос а где в этом скрине рулевой  наконечник и тяги и рейка рулевая?777
В том и дело, что их нет. Я ошибся сообщением своим выше, там есть стойки стаба в схеме, а не тяги. Поэтому и возник вопрос.
тебе нужны рулевой наконечник?   так это не к рулевой
помимо твоего в нете и в кате  любом онлайн ищещ номер и пробиваеш его у себя
также для  некоторых есть такая опция в нет браузерах качаеш ВПН
Изменено пользователем visla
Верно, нужен рулевой наконечник. Похоже каталог какой-то каличный, либо я не могу найти...
Только что, DerAndrew сказал:
ты даже в каталогах разабраться не можешь а не кат такой
1 097 3161с 01.08.1996 по 30.09.2000
RH;Цена
1 097 3231с 01.08.1996 по 30.09.2000
LH;Цена
Вот на elcats.ru, просто рулевые наконечники относятся к рулевой системе а не к передней подвеске.
Изменено пользователем Masrok
дополнение
5 часов назад, DerAndrew сказал:
Я, же , там зарегистрирован.
Для справки. Я гражданин РБ.
30.07.2019 в 12:57, visla сказал:
рычаги разница в  сайлентах
пыльник на приводе смотря где и чего
открутил гайку шруса,  болт шаровой  выдернул
а так  хомут снял  с пыльника и разобрал новый поставил\
рулевую  рейку?
   в салоне  болт  в ногах
2 наконечника  от кулака
2 трубки
и 2 болта крепления рейки к подрамнику
Пытался открутить рейку. Метровой трубой не получилось. Боюсь сломать. Может скажет кто сталкивался? Там надежное соединение, в плане взять метра 2-2,5?))) Или могу провернуть или сломать?
