Зерколо на чем? И почему нельзя долго на холостых? И как долго кататся в таком режиме?
nik1394
Это сленг.такой .кто занимаеться ремонтом двигателей.по другому -это притерания трущихся деталей друг от друга.особенно в между поршневой и стенок целиндра.я думаю не много понятно.Теперь почему вредно мотору работать на минимальных оборотах.без разницы.что здоровому .а особенно двигателю которого ремонтировали.при минимальных оборотах у двигателя начинаеться масленое голодания от не достаточного давления масла.к чему приводит повышеный износ трущихся деталей.а это вредней даже чем держать обороты ближе к максимальным.теперь по времени.тут не один толковый моторист не сможет ответить.может и тыщихватит.а может и десять.нужно слушать мотор.как чуствуеться нагрузка.как берет разгон.тяжело или легко. как грееться мотор(температ двиг)есть такое в разговорах.КАК БУД-ТО ДЕРЖУТ ЗА ЖОПУ...поэтому со слов о проделаной работе двигателя -ремонта.катайся как обычно.завел 2-3 минуты прогрел и спокойно поехал не доводя обороты до максимальных.даже для переключения передач.спокойный стиль езды и все будет хорошо.после 4-5 тысяч замени масло в двигателе.я думаю это-го будет достаточно.
Ребят день добрый!  Такой вопросик Моня вторая, как снять крышку с торпеды  пассажирской подушки безопасности та которая отлетает при срабатывании подушки ???
Изучай.все очень просто. :cool1: http://www.fordbook.ru/mondeo/1/body/electrics/blocks-airbags
Выручайте.... уже запутался. Выбираю поршня на замену а он выдает какойто " трапециидальный шатун" хз че это. Подскажите какой тип шатуна ставился на zetec-e 1.8i. С черной клаппанной крышкой. VIN: WF0FXXGBBFWP16045 заказывал поршня по вину пришли с пальцем 21/63 а у меня как оказалось 19/50. И при подборе 19/50 выдает несколько варианто и некоторые с пометкой " для трапецеидального шатуна " прошу помощи чтоб опять не лохонутся.((( вот такой у меня 9867bce7e2712ec9d89a5be497a97f6c.jpg
Изменено пользователем nik1394
Спасибо за подробное пояснение. Но как вышло преждевременная радость была я то думал пришли поршня за денек соберу и поеду а тут вон какая засада вышла. Но за подсказку огромное спасибо.
nik1394
@nik1394,Слишком много лишний информации. :cool1: конкретно можно .какой диаметр под палец и размер поршней.нужен.
Палец стоял длина 50 толщина 19. Поршень 80.570.
nik1394
Высота поршня 52 кольца 1.2/1.5/2.5.
Я же предупреждал, что на блэктоп поршни другие. От 1 фокуса поршни нужны, с проточками под клапаны с одной стороны. Nüral 87-136600-00 или 87-136607-00 (+0.5мм) нужны
Всем здравствуйте! Сегодня стрелка спидометра предательски упала и больше не встает. Что можно с этим поделать? Форд Мондео 2 1996 года.
Да помню. И так вроде по вину подбирали ((((.
nik1394
Дело в том, что в каталогах эти поршни якобы идут с июня 99, а на деле на всех чёрных.
А что в каталогах проскакивает поправка "для трапецеидального шатуна"??
nik1394
nik1394
Держи ссылку .можешь вбить номер артикла .выбьет аналоги.сверяй со своими размерами.http://plentycar.ru/autopart/2580861
За ссылку спасибо. А про шатун?
nik1394
И шатун надо? или что?впрям как в кино :cool1: .А КО МПОТ?..
Да я уже боюсь ошибится. И так долго все тянется. Меня интересует почему в каталогах делают поправку на некоторых поршнях "для трапецеидального шатуна" по этому и переспрашиваю
nik1394
nik1394
Вот почитай и поймешь.насчет выемки в поршне в внутрен.стороны днища.http://download.ms-motorservice.com/ximages/ks_pi_1493_ru_web.pdf
Спасибо за помощь полегчало. Ктати про кампот ( хороший фильм хорошие актеры ) еще раз спасибо
nik1394
nik1394
Да ладно .мне не втяжесть.к стати нурал фирма  поршней хорошая.-(первая ссылка.)
Что-то я запуталась. У меня Zetec 2.0 NGA, крышка серая, АКПП CD4E, 1995 год. Ремень ГРМ со 131 зубом брать, верно?
да
Подскажите, коллеги, какой тип батарейки ставится в ключ с красной меткой над чипом и подсветкой? Мне достался без батарейки и не знаю, что брать, а опытным путём подбирать не вариант, продавцы не хотят распаковывать блистеры.
Ключ обвёл кружочком:
joxi.ru/BA040M8F4JXvAy.jpg
