Я ставил поршня колбен.комплект вместе с пальцами.кольца гоетце.
Я правильно понял что если на сайте указанно комплект это они с пальцами придут? И когда вы заказввали сколько примерно обошлись 4 поршня с пальцами ( а то понять не могу 5 рублей это один поршень или 4 штуки с пальцеми)
nik1394
nik1394
бывает
это 1 поршень  щас,  идут палец и кольца
бывает говорят просто поршень и палец
эт раньше можно было купить   за эту цену  комплект щас  принципе  можно    самый дешовый  по 1р  за поршень.  но щас дорого стало
Изменено пользователем visla
Я заказываю в одном магазине.продавцы знакомые.поэтому я сам выбераю по цене.а с ними уже уточняю(продавцами).поршневую менял года три назад.а так все верно поршень палец.кольца отдельно.
дорогие  поршня  с кольцами  бывают
бывают конечно :) поэтому сам и выбераю по той цене и качеству которые меня устраивают.
на  ауди типа  и другие  раньше были около 1.5р поршень с кольцами   шол  комплект  5-6 р
Спасибо понятно заказываю только комплект (поршней с пальцами) так как кольца приобретены уже. Судя по суммам кольца стали 4 рубля думаю что 4 поршня с пальцами могут стоять 5 рублей (судя по сайту один поршень стоит 1600 а ниже друой фирмы написанно комплект 5125 ) и того 10000 денег за порщневую((( а придется
nik1394
А двиг сильвер или блэк? На блэк (05.98+) поршни и пальцы другие нужны, я так лоханулся уже, благо только 1 менял.
Товарищи, снова я )
В общем, проблемка вроде небольшая, если ее вообще можно считать проблемкой.  Но решил за нее взяться, т.к. она может быть связана с моими мучениями.
В общем, такой вопрос, могут ли отжившие свое маслосъемные колпачки влиять на расход зебина? За 10 000 пробега раза 2 доливаю 0,5 масла.  Смущает то, что на свечах электрод вообще без налета. Но при этом на юбке черный нагар + есть подозрения, что на резьбе свечи масло.  Но при этом я при последнее замене самую малость перелил... сейчас буквально на пару мм выше второй метки щупа. Страшно ли это?
И вот моя основная проблема, кто помнит или нет. Много чего еще делал и проверял с последних времен.  Но расход зебина всегда возвращается.
Знакомый кулибин рьяно заверяет что в мой двигатель лезть не стоит, что все в нем отлично и дым нормальный из выхлопной, и компрессия , и тд и тп. Но я уже цепляюсь за любую надежду, вот и решил узнать про МСК. Могут ли они вызвать подобный расход зебина. Ну..повлиять там на клапана и тд.
Над машиной колдовала сотня махаников и тому подобных . Все лишь разводят руками такому расходу, но в двигатель лезть никто не хочет.
Хочу попробовать раскоксовку...  Есть ли такие для заливки в бак, чтобы после них не нужно было менять масло и что-либо еще?  Читал про такие, но хрен пойми правда ли.
Вопросов много, но, надеюсь, что ответите)
Полгода назад расход был 7 трасса, 9 город(в городе средняя скорость 60, т.к. в пробки не попадаю)
Езжу спокойно. Стиль не менялся. Условия тоже.
Потом расход вырос до 13. Если оооочень плавно разгонятся, то укладывался в 11 л по трассе. 16 по городу. А так средний 50 на 50 ровно 13л на сотню.
Менял все.
рампу целиком, насос, КХХ, ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, термостат, ДМРВ, Метки грм выставлял с нуля по мануалу, поменял выхлопную целиком, Лямбду, свечи, кашутка новая, провода проверял. Компрессия около 12 по всем цилиндрам. Масло не ест. По ходовой проблем нет. Давление в рампе в норме. Сегодня мыл клапан PCV. Проверял и мыл ЕГР клапан, по умолчанию закрыт. Тройничок целый. Подсосов не видно и не слышно.  Заводится хорошо в любую погоду. По тяге не могу сказать, т.к. уже не помню как ездила раньше..Но кажется, что разгон раньше был интенсивней.
Подключал машину к адаптеру креатора - ошибок не показывало. Все датчики работают и показывают правду. Также датчики проверял мультиметром все какие можно. Все в пределах табличных характеристик.
из замеченного:
Машина шла изначально с двигом 1,6 с завода. Но стоит 2.0. Мозг при этом по маркировке от 1.6.  Может ли он дурить голову, если диагностится все и раньше было все норм.
На свечах черная только юбка свечи. Сами электроды вообще без налета. Лямбда при этом после поездок чернее ночи, если выкрутить. В бархатистом налете. Как связать такое с чистыми электродами свечей - непонятно.
Лямбда при проверке вольтметром, чаще бегает в районе 0,5-1В (даже до 1 доходит иногда) и очень редко опускается до 0,1. То же самое говорит программа диагностики при езде. Лямбда болтается около 0,6 в. При этом она рабочая и показывает верно. То бишь, смесь богатая и больше обеднить ее не получается..
Есть какие мысли?
расход масла в норме. раскокс можно
остальное  смотреть нужно
Товарищи, снова я )
Очень рады :) расход масла у тебя нормальный.катайся и радуйся.по раскоксовке.выкрути свечи и фонариком посвети в колодцы.если есть на днищах поршней слой нагара.то можешь очистить раскоксовкой.По расходу нужно смотреть инжектор+датчики.
Промывал и не раз. Кроме того, как я написал, поменял рампу топливную целиком. Расход ни на йоту не изменился. По датчикам тоже менять вроде уже и нечего - все поменяно . )
Заметил, что если разгоняться как бабушка до 80. И ехать 80-85 еле касаясь педали газа, то можно уложиться в расход 8 литров. Заметил это когда снимал старый глушитель и ездил без него. Чтобы ревело потише, подсознательно начинал очень медленно и спокойно ездить. Расход падал почти до нормального. Но, блин, это реально уж СЛИШКОМ тошнотный режим езды, которым я никогда раньше не пользовался при нормальном расходе.
Не знаю куда еще копать и что проверять.
Есть еще датчики какие, может, недиагностируемые? Или вопросы в механике кроме подвески , которые можно не приметить. Сотня человек видела мои свечи. Пробовал два разных комплекта. У обоих нагар только на юбке. Электроды чистые. Все удивляются и только.
Лямбда черная все время и выдает на тестер 0,6 - 1 В. Лишь изредка опускаясь до 0,1.
Лямбды другие ставил. Нынешняя рабочая.
Изменено пользователем slazernomad
Лямбда новая)
И лежат еще две новых.
Сейчас стоит бош 517 вроде. Лежат еще две новые 133-е, которые все хвалят. Результат дают одинаковый. Проверял их и на других авто - не врут. Также проверял лямбды оригинальные. Все показывают то, что я описал выше. Смесь богатая и все тут. Черный бархатистый налет толстым слоем на лямбде после первой же поездки.
Я весь интернет перерыл. Но так и не нашел объяснения тому, как может быть расход на 5 литров почти выше нормы, лямбда при этом говорит о богатой смеси, но электроды на свечах чистые.
Может действительно кпд двигателя понижен? Но тогда масло бы жрал, заводился бы плохо и тд. А так машина ездит себе спокойно. По сцеплению тоже проблем не замечал.
Может есть тут кто из Минска чисто по мондюкам знаток. Я все поменял в машине кроме двигателя и мозга. Поменял бы и мозг, у меня лежит на двушку, да не знаю как иммо обойти.
Лямбда новая)
Я согласен .что лямбда рабочая.проводка-разьем.Далее температура двигателя-термостат.ДТОЖ может из за малой температуры подливать топлива .
В порядке вещей.расход увеличин .а свечи в нормальном состоянии.
@Проезжий,лямбда если и глюченная- много не даст на показатель расхода, от силы литр на сотню.
Маловато.всё зависит от стиля езды.у кого 1 литр.а у кого 3 литра на сотню.
Все узлы проверены и заменены. Проводилась диагностика. Кроме лямбды показывающей богатую смесь и времени впрыска 4 мс на холостом никаких отклонений, ошибок и тд.
Беда началась еще летом поэтому с температурой не связана. Более того. Расход одинаковый вне зависимости от того, - 20 на улице или +5. Датчик температуры новый. Проверялся как на компе, так и замером сопротивления.
Такое чувство будто мозг вообще льет не подстраиваясь под показания датчиков. Но при этом с разъема род рулем ошибки из памяти считываются и показатели в реальном времени отображаются.
То бишь работа расходомера воздуха, температура за бортом и жижи, обороты, лямбды показания, время впрыска на форсунках, скорость и тд. Тут уже говорили что мозг так глючить не может но я уже ни в чем не уверен...
Проезжий и Папа зол, прочитайте внимательно пожалуйста. Может, у вас есть знания какие, которые восполнят мои пробелы. И вопросов заодно меньше станет.
Цитирую себя же.
не попадаю)
тоже.
Менял все.
интенсивней.
характеристик.
из замеченного:
было все норм.
свечей - непонятно.
ее не получается..
Да, по поводу лямбды не соглашусь что она дает только литр. Когда купил машину, расход был 15 на сотню. Ужасно было. Привезли бушный лямбда зонд от бэхи, и расход стал 7-9 как по книжке.
Поэтому лямбда - это первое же что я менять и проверять пытался. Их у меня накопилось и новых и бушных куча.
@slazernomad,Прочел.и опять не увидел про работу термостата.температуру двигателя.по сравнению жора.ког-да больше летом или зимой?
Термостат новый вернет на 92гр. Работает без нареканий. Температура как положено. Прогревается быстро.
Стрелка на приборке смотрит на 12 часов. Датчик на мозги говорит что температура в районе 90.
Значит по температуре вопросов нет.
Что касается разницы... То я уже написал, что машина жрала одинаково 13 литров в среднем как в +10 осенью. Так и в - 20 зимой. И не важно как быстро машина Прогревается. Надоело заливать полный бак, стал заливать по 9 литров (канистры такие) до полной остановки. В багажнике запасные 9 литров. Всегда проезжаю ровно 70 км на 9 литрах. С точностью до километра. В любую погоду и температуру на улице.
@slazernomad,просто даже теряюсь в догадках. Попробуй, если есть возможность мозг с донора, сравни... Что как не ЭБУ регулирует количество топлива на основе показаний датчиков. Или в самой проводке где беда, в разъемах или в массах. Там кстати как у тебя с массой с ЭБУ обстоит? Отдельным таким тонким черным проводом из разъема ЭБУ?
