Ребята подскажите
я негде не магу найти прокладки на насос на лобовину и на коренную крышку
Можно намазать герметик или нет?
Изменено пользователем StAaSoN
Ребята подскажите
А  из картона вырезать ?и тонким слоем герметика наложить и поставить.я думаю простой выход.
От Спасибо я что-то даже не подумал про картон Спасибо
по мне лучший вариант это хороший герметик
Значит можно обойтись герметиком?
купи хороший, и все, не каких проблем не будет.  ест не уксусный
https://img-fotki.yandex.ru/get/3702/300279692.0/0_102c1e_a012e3d6_XXL здесь образовалась течь может у кого есть мысли как ее устранить до пакупки нового паука
Почитай тут.http://mondeoclub.ru/forum/topic/121614/
новый покупай, самый лучшый вариант , либо  колхоз, но нужно подбирать из чего делать
Привет Дим нужен колхоз на недели две раньше новый паук не нарисуется как бы ты делал? :huh:
на днях колхозил скину попозже
Русланыч давай уж выручай буду ждать ключи уже распакованы
я подобрал в магазине ГАЗ, пришел вместе с пауком и подобрал по диаметру патрубки-думаю тебе также нужно получить. 2 тройника большой диаметр, 1 поменьше
Толстые патрубки по-моему от Паза подошли, тонкие возьми где-то метр, по месту тройники поворачивай, какой угол потребуется. Патрубок который на расширительный идет лучше отрежь от паука и поставь на "колхозный паук" у него геометрия сложная. На рис. подача печки это метал. трубка. Ну вроде ничего не забыл-бюджет рублей 700 вместе с хомутами-дерзай
Изменено пользователем Ruslanich33
Спасибо за оперативность
этот так просто попал, я в основ вечером захожу :D
а эти тройники тоже в газовском магазине брал?
Думаю я бы обошолся одним таким тройником и 3 хомутами.Ладно пойду еще помозгую :umnik:
Изменено пользователем Sanek81
или ты хочешь свой старый колхозить, тогда можно подумать
у меня в 2-х местах потек, я колхозил новый из переходников
все в газе
все в газе
Ясно спасибо за инфу
Я по поводу объема двигателя..
из цифр найдено:
возле дпкв:
938M
6676
CD
Как узнать объем?
из цифр найдено:
возле дпкв:
938M
6676
CD
Как узнать объем?
Это ты не туда смотрел. Это заводской номер поддона
Вот на этой плоскости электрокарандашом написан номер. Вертикально. Только обычно за слоем ржавчины (например как на фото) его трудно разобрать
Вот еще хорошая картинка
Видишь там в квадратике 2.0 написано? Это и есть объем. А вон там, ниже, где масляный щуп, видишь? Это номер двигателя если не ошибаюсь. Он должен соответствовать последним цифрам вина
А вот так выглядит номер на той плоскости, где дпкв
Тоже наглядно  показано
Спасибо, понял где искать точнее.
Бляха-муха.. Короче, не сняв защиту штанов, хрен туда подлезешь. У меня там болты настолько прикипевшие, что даже шансов нет.  Пытался туда телефон засунуть и сфоткать, не вышло. Завтра буду глушитель новый ставить , попытаю счастья с зеркальцем стоматологическим.
Может, к утру еще на один вопросик заодно кто ответит.  Хочу почистить клапан вентиляции картера, ибо там все в масле ппц. И по инструкции, говорят, гадо просто вынуть трубку и клапан. НО . Как можно вынуть трубку и клапан, если трубку металлическая идет от тройничка до самого клапана и хода свободного не имеет?
Доброго дня всем! Я тут так сказать пересаживаюсь с ТАЗА на мондео 1998 года ( дело случая ) и наверно писать и читать придется очень много. Так как машинка в печальном состоянии. (Что меня немного огорчает но интерес не отбивает интереса все сделать своими руками привычка от ВАЗа да и когда сам сделаеш уже и знать будеш что да как и спокойнее на дороге) Но щас интересует почему не хочет работать на холодную?? Завожу отжав сцепление ана всхватывает на 2 сек и глохнет поторная попытка завести даст около 7 сек. Вообщем пока после запуска не нажмеш на газ и не подержиш обороты (разумно не выше 2к) она не хочет сама работать (вообщем чувство что троит). Примерно после минуты работой газулькой все нормально. Раз троит выкручивал свечи и правдо третяя залита(( поменял свечи все хорошо не троило пару дней, а щас опять начала, вопрос почему на холодную не работает 3 целиндр ( после прогрева такого не замечалось) я бы грешил на ВВП. Но на горячию робит. Что может быть? Мне бы хоть примерно
nik1394
