Подскажите у кого такой же авто, какого размера стоят гранаты и какие вообще бывают?
@John_93попробуй сделать запрос по вину на сайте экзиста, мне там дали всего один вариант, по нему искал замену
Неужели ни кто с гранатой не подскажет? Просто тока пересел с десятки на мондео и многое пока непонятно.
Ты какой быстрый
когда старожилы сядут за комп, тогда и ответ получишь. Жди
Я в офис к ним заходил, менеджер по вину посмотрел, сказал их много разных, надо знать точные размеры количество зубьев и т.д. Была одна рувиль даром досталась, вроде для этой машины, но не подошла, оказалась больше. И визуально и прокручивала.
Изменено пользователем John_93
@John_93,ну вот один размер уже можно исключить, а если по вину бьется несколько, только разборка
Купил Мондео в конце февраля с пробегом 86000, сейчас 95000. Вопрос: на что стоит обратить внимание.
В другом каком то магазине, где была куплена первая граната, по вину пробилось 2 размера, тот что больше у меня, купил тот что меньше надеюсь что подойдет.
обратить внимание надо на то,в какую ветку  писать :rtfm: ,здесь первые и вторые моньки
Может кто подскажет:
Возвращал к жизни стартер, пока копался - рукой зацепил какой-то провод.
Находится с правой стороны в районе генератора.
Машину завел - работает ровно, генератор, электрика работает..
С какого датчика мог скинуть фишку?
ФОто прилагаю.
что за фишка не скажу, но при работе с генератором тоже его (ее) сдергивал
взади на блоке (ближе к генератору) находится выступ, в форме трубочки, вот туда его и вставь
посвети сверху за генератор увидишь
Изменено пользователем Ruslanich33
Фишка с датчика давления масла .
При включении зажигания не загорится контрольная лампочка .
Она самая.
Спасибо!
Еще вопрос- что мог зацепить.
Не работает спидометр.
Я так понимаю, он электронный? Где датчик скорости находится?
Она самая.
Спасибо!
на  каробке,  рядом  со  стартером  должен  быть
Подскажите как проверить датчик скорости и проводку до датчика - приборки. Не работает спидометр и одометр.
Если пригодится - уровень топлива работает правильно, сигнальная лампа загорается при пуске, гаснет после...
Я так понимаю, всего 3 провода, 2 из них постоянные 12V, а третий - сигнальный?
Приношу извинения, что пишу все время в эту тему, поиск с телефона довольно труден.
1 контакт 12 в
3 -3емля
2- сигнал ( при движении) , теоретически можно проверить и мультиметром, желательно стрелочным
1 контакт 12 в
3 -3емля
Спасибо! Прозвонил - решил проблему чисткой контактов!
что-то мне не везет... сейчас шлепал по трассе, На скорости включился стартер на постоянку. .в полном шоке скинул клемму, обнаружил постоянные 12в на проводе возбуждения. скидывал предохранители и релле, все равно работает. отсоединил разЬем, завел поехал. в постоянку молотит Вентилятор и Кондей , обороты хх На 2000. что Это???
замыкание. посмотри плюсовой на стартер, у меня перетёрся и чуть не сгорела машина(((
Всем доброго времени суток.Чтоб не пладить тем решил обратится сюда.На днях у меня случилось ЧП я свалился в кювет и поломал 2 бампера.Нашел передний Б.У и галогенками.Вот здесь и возникает вопрос.Как правильно по штатному их подключить(до этого их у меня не было).Я знаю чтов салоне есть фишка под кнопку но вот фишки на сами галогенки где находятся?Нашол фишку возле бочка омывателя,а как вторая(левая)к ней нужно тянуть самому.Подскажите если кто сам ставил сам, как делал,или подскажите где глянуть.Буду благодарен любой инфе.
Изменено пользователем КСС
Плюсовой на стартер идет отдельно от остального пучка проводов.. у меня во всяком случае.
На масу он не замыкает вроде... Да и как мне кажется в таком случае - учитывая его сечение все бы уже давно сгорело.
Замыкание это, как ты уже ,наверное, сам догадался.
 А вот где оно... В первую очередь смотри туда , где побывали "шалунивые ручёнки". потом где проводка " баламкается", потом где могла попасть влага, а потом...- везде.
@КСС,
противотуманки включаются с переключателя головного света (при включённых габаритах вытягивается на себя - один раз передние, два  задние) если проводки нет тянуть самому, вереоятно менять переключатель головного света. Подключать через реле
УДАЧИ!
@КСС,
УДАЧИ!
А что доп кнопка не устанав ливается?
если не хочешь морочиться с головным переключателем, то можешь поставить и до неё тянуть, а так штатно нет
УДАЧИ!
Спасибо.Тянуть не буду,буду делать штатно.
