Вот беда,хотел оформить фото отчет,а загрузить можно только 174кб,что за ограничения?
и еще вопросик что это такое
Ты зайди до себя в профель и очисти место в загрузках и тогда сможещь сбрасывать фото.
не нашел я в профиле ничего
Профиль - настройки - слева столбец выбираешь прикреплённые файлы, ну и чистишь.
УДАЧИ!
это егр, она же система рециркуляции отработанных газов
Нет. Это Пульсационная система подмешивания воздуха.
Настройки,далее прикрепленные файлы,очищаешь их и загружаешь.
все удалил ,но на вряд ли 1мб хватит чтобы отобразить все снимки моих мучений, прискорбно господа,
Размеры фоток по меньше сделай,бутет больше места.
проще создать на яндексе почту типа и туда залить и дать ссылку, чем через сторонний ресурс, с рекламой и хренью
нужна подробная схема передней подвески фм-2 с названиями всех деталей, хочу разабраться, может ссылку подскажите, спасибо.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
8 и 10 главы.
Засвистел ремень, который на двигателе. Можно потихоньку ездить (до сервиса). И как он правильно называется, видимо прийдется заказывать.
поликлиновой ремень
Если техническим термином, то ремень навесных агрегатов.
Если бытовым (народным) - как поведал @elektrik1710
Но ремни разные. Для авто с кондеем длиннее и без оного.
Изменено пользователем Жиша
Сегодня заехал на сервис, там паренек сказал что это скорее всего помпа (похоже на правду, т.к. ) температура движка быстро поднимается. Менять помпу не взялся, их сервис иномарки не делает. Вопрос такой помпу тяжело самому поменять? Или лучше все же в сервис?
помпу меняют грм тоже нужно , короче весь грм нужно сменить
температура так сильно подымается? что зашкаливает?
Изменено пользователем visla
Проехался 5 минут до сервиса, температура уже на середине шкалы, раньше за это время стрелка с нуля не уползала, сегодня ездил только в сервис, поломку заметил вчера. Завтра прийдется ехать в фордовский сервис, это минут 20. Стоит рисковать?
Стоит ехать на галстуке. Или эвакуатор.
свист при повороте руля это что, скажите пжл?)
насос гура, ремень
Сначала на панели, загорелась лампочка фары передней правой (горит постоянно), но все лампы работают, теперь, так же стала светиться лампа ОЖ, проходит минут 15 гаснет, что за фигня
По лампочке фары - возможно где то отвалился контакт системы контроля целостности ламп.
ОЖ уходит где то потихоньку. Уровень упал. По мере прогрева ОЖ расширяется, уровень увеличивается, лампачка гаснет.
Подскажите, если дворник плохо чистит стекло, остается вода размазанная, что лучше менять, только резинки дворников или вместе с креплением?
Есть ли какая фирма наиболее подходящая, современные дворники.
Изменено пользователем Andreyis
Дворник целиком.
Champion, SWF каркасные. Дешево и сердито. На сезон хватает.
