задний сальник колена если менять если коробас механика, то менять нужно сцепление всборе и выжимной и сальник стоит всего 250р нормальный стоит 400р
@visla, я бы рад, но под заказ там у одного ИП, сцепление в сборе 8000р он говорил... Или кинь пожалуйста номер на запчасть в экзисте...
И что за "выжимной" ?
Изменено пользователем retview
нет, - около 4 км, сделаю машину (т.е. мне сделают в другом сервисе: утечка системы ГУР и задний сальник КВ) - съездию и узнаю и сразу отпишу. (просто подумал что если он так легко решил эту проблему, - значит все так делают...)
ЛАДЫ не забудь только.
Какое сцепление (производитель) цена/качество посоветуете ?
и ПОМОгите с подбором выжимного !
И что за "выжимной" ? как его найти в экзисте ?
выжимной подшипник... мне уже объяснил человек...
PS: вот он мне какой заказал (в экзисте подсмотрел по поиску): 15088000
PSS: у экзистов дешевле, через них нужно заказывать...
закажи в эксисте чтио есть с этим проблемы? Эмекс еще есть в маге ест будет дороже чего ты хочеш
а на сколько вообще теоретически хватает полностью заменённого сцепления (при езде по Москве - бывхоз там ездил, а поменял всю сцепу 2 года назад) ?
сцепы хз сколько кто как ездит, в среднем если от 80 до 150 тыс км гдет,
спасибо за ответ!
ну и последний на сегодня вопрос: чтобы задний сальник КВ поменять, обязательно двигатель скидывать, или можно как-то коробку скинуть не снимая двигу ?
спасибо за ответ!
коробас можно, отдельно через низ снять но разбирать тож не мало придется
должна ли гореть лампа масленки при включенном зажигании и заглушенном двигателе?
Конечно,должна гореть,так как давления масла нет,а завел двигатель давление повысилось и лампочка должна погаснуть,если горит на заведенном это :russian_roulette:
она у меня не горит, как я понимаю это тоже не гуд
ага есть не гут поэтому тебе предхоз и бажился давления та нет вообще и масленка постояно горит, провод с датчика снят
В общем съездил я к одному самоделкину в гаражное СТО, он мне сказал: "чтобы поменять задний сальник КВ и снять трубки и шланги ГУР (чтобы я их отнёс на починку) = 6000 р, так как чтобы достать трубки, нужно снимать подрамник и тд и тп"...
Неужели там так трудно снять эти долбаные трубочки и шланги (высокого давления на ГУР которые) ? - Если у кого есть опыт - поделитесь плиззз !
нет провод на датчике присутствует
Значит лампочка перегорела или обрыв в проводке,а может и датчик,проверь.как раз глянешь ,как шланги стоят ,по моему вопросу,ПРО БЕДНУЮ СМЕСЬ,тема.
Мультимпетром прозвони датчик давления.Сопролтивление бесконечность - датчик к замене. Звонится - датчик живой. Ползём дальше.
При включённом зажигании замкни на массу штеккер снятый с датчика давления. Загорелся индикатор - гуд. Не загорелся - снимать приборку, прозванивать провод,проверять лампочку индикатора.
Спасибо, на выходных буду все проверять,соорудил прибор для замера давления масла, сег на работе совместными усилиями с токарем сделал рассухариватель
Отето мастер я понимаю и кузнец и токарь и автослесарь. :):D:lol1::appl:
Братцы, подскажите я в растерянности,не знаю в какой теме спростить ,сег предложили сиеру 92 гв. 1.8 дизель, за 500 $, проблемы по машине только в перегретой голове, во сколько станет ремонт ,и реально ли с нее что нибудь на мондео,кроме литья,воткнуть, гидрач или стойки или лучше востановить и продать
Движок в машине не главное,смотри кузов ,докукументы сверяй по кузовк ,чтобы не вварины были рамки с вином,ну и само состояние в целом,а двигатель ты можешь или конт.или на разборе голову найти,неспеши,хорошо машину просмотри,уж больно дешева,для одной поломки ГБЦ,НУ ЕЩЕ РАЗ НЕ В ДВИГАТЕЛЬ ГЛАВНОЕ,А СОСТОЯНИЕ КУЗОВА.
продает один из моих подчиненных,я думаю надо быть бессмертным чтобы нае.....ть начальника :D ,кузов по сравнению с моим мондео 8 из 10,арки целые, пороги тоже, Изменено пользователем elektrik1710
Я бы купил,да далеко :cry:
Камрады подскажите как на экзисте найти подшипник привода. Ввожу поиск по авто - универсальный каталог - Привод колеса а там только гофрированный кожух. В других разделах искал, тоже не нашел.
Подшибник,какого привода?
Подскажите срочно! какая резьба на гайке шкива коленвала,битый час мучаюсь не могу открутить.
