Всем доброго времени суток, люди добрые подскажите одинаковые ли шрусы и привода на коробках ат и мт! Собственно вопрос если взять привода в сборе от автомата и воткнуть на механнику, подойдут ли??????
сильно не пинайте не нашел поиском!
Нет , у машин с механикой и автоматом приводы не взаимозаменяемы .
т.е. если взять целиком привода со шрусами и всеми причендалами то они не подайдут?
возьми свой вал и доедь до разборки
может разница не фиг значимой окажется
внутренний левый шрус там точно длиной вала в коробку различается
чем еще - не знаю
а с правым должно повезти
сноски на CD4E только для промвала идут
щас звонил в магазин сказали по количеству шлицов разные вот так вот!
может кто знает коды запчастей внутренних шрусов буду очень признателен лучше не оригинал а то там цены космические!
не проще тему открыть под названием "Внутренний ШРУС"? и ее почитать? там много чего понаписано.
там же кстати кто-то отписывался, что ставил на правую сторону GR вал в сборе. а вот на левую - вроде хвостовики у гранат механики и автомата разные.
Изменено пользователем B_R
Прочитал тему, почти всю нашел вот такой вариант
GSP на 1.8 и 2.0 механика коробка:
правый всборе- 218028
плюс пром вал 2112-GEMT
плюс подшипник подвесной 21007
кто подскажет по этому комплекту все ли к моей машине, по экзисту инфы нет по приводам!!
и еще не могу найти вал идет уже с подшипником или без?? т.е. нужен ли он отдельно
оригинальный пром вал идет с подшипником. а этот - хз.
ну что не кто не заказывал и не ставил такой комплект???
нет имелось в виду пром вал уже с подшипником или нет! на фото в экзисте он с подшипником
Так я и сказал,оригинал в сборе с пром и подшипником,не ориг. без пром и подшипника
Вопрос почему по каталогу пром вал идет отдельно? К примеру на мою пром вал стоит более 200уе, а правый привод в сборе - около 300уе... Т.е. грубо в цене 300уе уже есть пром вал? Сомневаюсь...
чего-то путаница в трех соснах.
есть три позиции (если не дробить на мелочи) - левый приводной вал, правый приводной вал, промежуточный вал. заказываются по отдельности.
что до фирм - приводные валы НЕ оригиналы есть (тот же GR). промежуточный вал - я слышал только про оригинал. он идет с подшипником в сборе.
ЗЫ может правда за год что изменилось...
Вот мне добрый человек "Sense" который ставил пром вал febest ответил что он уже с подшипником, и привод именно этот ставил на правую сторону соответственно логично предположить что левый привод тоже подойдет!
Изменено пользователем ABCFord
Люди добрые я в панике, сегодня забрал привод 218028 а он СЦУКО ЛЕВЫЙ , на коробке даже буква R Стоит а внутри левый лежит как так то???????
Всем привет. Вот захрустела правая граната. я конечно понимаю что это наружняя но есть сомнения. А вообще может внутренняя граната хрустеть на повороте или я зря переживаю.???
вряд ли, внутренняя стучит на перегазовках, при трогании, при переходе на накат.
в смысле стучит при переходах???
если грубо - раздается характерный "клац" в случаях, когда отпускаешь сцепление. выжал-переключился-отпускаешь - "клац". выжал-нейтраль-отпускаешь-"клац"
