Мотор отопителя замена своими руками
Подскажите пожалуйста на данном моторе JP GROUP 1526100200 тоже перепаивать фишку питания не нужно? Там так же скоба идеи как и в оригинале и MM-872?
SWAG 50940182 или  JP GROUP 1526100200
Подскажи как качество данных моторчиков?
Дополняю, крышка другой формы хотя оч похожа и да регулятора там нет. На первом фото крышка (справа) как раз той стороной развёрнута где регулятор крепиться) возможно она подойдёт к моням без климатконтроля или даже для фокуса (помоему на моторкрафтовском сайте он идёт для фокуса) в моей крышке (мондео с климатом) есть отверстие под электронный регулятор- (bosh). Электронный регулятор устанавливаеться в это отверстие так, что алюминиевый радиатор регулятора попадает внутрь печки (на втором фото видно) и обдуваеться потоками воздуха от крыльчатки а обратная сторона с разъемом остаеться наруже (на электронном регуляторе есть уплотнительная резинка несъемная). Вроде все... Удачи...
Такой вопрос тогда, а переколхозить можно радиатор климата?
Стала актуальна данная проблема. вопрос по SWAG 50 94 0182 данный моторчик подходит и для авто с автоклиматом ?, необходимо только перекинуть корпус со старого на котором как я понимаю присутствует радиатор контроллера ?
ребят, может кто подскажет, можно ли приколхозить регулятор печки от чего нибудь, он у меня был встроен в моторчик!????
машину купил у аро васей, они туда моторчик без регулятора вставили и сделали тумблер на его включение.)))) вот хочу переделать, а то за б/у просят дорого, а на новый вообще цены не сложишь!
Это у тех вентиляторов салона,где есть опция климат-контроля, в том числе и у твоего ФМ.
Твой вариант - б/у.
В своей аватаре исправь, пожалуйста, мАндео на мОндео.
а тем у кого нет климата и дорестайл - что посоветуете? пришёл срок всё менять , как всегда невовремя (
Я правильно понял, что если есть климат в машине, то просто перекидывается крышка с регулятором на новый мотор и все?
Зачем покупать новый моторчик,у меня стерлись щетки почти в ноль купил щетки ваз со стартера набор надфилей и вперёд!!!
  • 7 месяцев спустя...
Прошу прощения, мож глупость спрошу, у меня дорест 2,0 с ручным кондером, этот: 1526100200 моторчик подойдет?
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите ,что с печкой(ручное регулирование мондео 3 тдди дорестайл). Бывает вкл.норм все скоростя ,потом может пропасть вообще помогает перезапуск только ключем зажигания,бывает на 2 скорости работает вкл.3 вырубается и после этого не вкл.уже не одна.что за ерунда?
Изменено пользователем velentei
что за ерунда?
Сними бардачок, залезь под него, смотри с фонариком в верхний левый угол. Увидишь кожух вентилятора салона. От него отходит эл.провода. "Ползи" по ними и дойдёшь до блока резисторов.
Сними штеккер  с блока, Осмотри проводку и контакты в штеккере на предмет наличия чёрного налёта (подгорание). Сними блок резисторов с воздуховода и осмотри его штекер и состояние резисторов, пайки, термопредохранителя.
Саму ручку переключения скоростей тоже нужно снять и провести дефектовку.
Изменено пользователем Жиша
при отключении фишки с блока,работает только 4 скорость,и тоже проподает,после перезапуска опять работает
Так и должно быть штатно.
Эл. двигатель питается напрямую, поэтому и скорость мах.
А скорости 1,2,3 понижают резисторы блока резисторов.
Проверить бы не мешало состояние щеток эл.двигателя. Для этого нужно снимать кожух вентилятора.
ЗНачит не в нем дело,такая же ерунда получается без блока с 4 скоростью тоже пропадает и появляется после перезапуска. Раньше был глюк с ней когда выкл зажигание печка продолжала работать т.е питание подовалось,думаю все таки наверное контактная группа глючит.
Моторчик подключал от аккумулятора на прямую он крутится будь здоров без посторонних шумов и скрипов,он в отл.состоянии
@velentei,
Верный путь твоему ФМ к автоэлектрику на СТО. Там его быстро реанимируют.
А сам, я думаю, ты ковыряться долго будешь.
Когда щётки умершие он может ещё выдавать конвульсии от АКБ.
Я же писал что когда включиться он лупит будь здоров, может целый день работать,а может глючить.
смотрите сюда, а в нем сюда
более там ломаться нечему, кроме как самому переключателю скоростей.
Изменено пользователем cergo
Я подкидывал другой мотор,все без толку. Не в нем дело и дело не в блоке резисторов. Пропадает напруга грешу на группу контактную.
нет толковых автоэлектриков. да и самому бы разобраться хорошо. Этот клуб помоему и создан для этого,только пока толку мало от него
А у меня вот стёрлись щётки. Вынул их, подложил туда кусочек проволоки, что бы торчали дальше, так отъездил 3 дня. Потом решил всё таки заменить щётки.  Поехал в магазин, купил какие-то от УШМ, обточил в размер, вставил. Всё работало минут 30. А затем снова перестало.  )))  Никто отдельно щётки не менял?
Возможно, что-то не так сделал.
Не достаточно было свободы перемещения "уголька", не подточил по форме коллектора кончик "уголька", не надёжно закреплён проводник в  "угольке", идущий  до контакта на статоре.
