В общем убитая ходовая была(1 пружина лопнула, 1 аморт вытек, второй полу живой) посмотрели ходовую сказали сайленты все нормальные, поменять нужно 2 стойки, 2 пружины, 2 стойки стабилизатора, шаровая, рулевая тяга. На этом всё. Всё это со временем заменил, ехать стала ровно, хорошо, руль отпускаю никуда не убегает(раньше ппц был). Но есть одно "но", на ямках неровнястях как-то гремит всё, что аж дребезжат в торпеде пласмасски обдува печки. Меня всё устравивает впринципи, ямы неровности всё проходит отлично, да и езжу 90% поездки с музыкой громкой. Но как понимаю греметь не должно. Что может быть ещё? Что менять? :help:
пс. стойки ставил и стойки стаба Оптимал(знаю, гавно, но бюджет только их позволил) проехал около 200км, пружины KYB.
понял ты поменял. шаровые. тяги стаба и резинки. 2 пружины и амортизаторы?
может если ток . аморты на отбой работают, может стучать, может что не закручено?
Резинки? Не менял. Только стойки стабилизатора.
Та нет, врятли, делал хороший мастер и у меня на глазах всё закручивал....
Может подрамник не до конца затянули? тогда вся передняя подвеска будет греметь на ямах... у меня было такое. :umnik:
Так подрамник не трогали ж вроде...
Изменено пользователем axwellss
я себе передок своими руками перебирал, заменил вообще всё и подрамник тож не трогал, а вот спустя 200-300 км пробега загремело. полез смотреть что там такое и .....лучшеб не лазил... у подрамника ход вертикальный почти 5 мм
Блин как бы у меня такого не было, так хотелось тишины :(
я вот уже 2тык думаю что делать. очень не хочется подрамник откручивать с целью заменить резину....и обнаружить еще какой гемор
А что за втулки стабилизатора? Могут они греметь? Не менял их. Или это и есть те стойки стаба?
резинки стабилизатора, колхозно от таза можно поставить 3 года езжу
О, поменяю ещё и их...От 10ки да?
ага
их советовали от форда транзит ставить,я нонче поставил теперь надолго-внутри с капроновыми втулочками :nice:
Сколько стоят они? От таза только что узнал в магазине 60 руб пара
да тоже копейки,счас не помню зимой брал всё не мог собраться поставить.
Ну уже купил десяточные, завтра еду ставить, вместе с рулевой тягой, отпишусь лучше стало или нет. Хоть и ооочень сомневаюсь
Я как то тоже поменял полностью рычаги, стойки стаба, рулевые тяги с наконечниками и все равно гремело аж страшно было. Потом поменяли втулки стаба и сразу тишина. Никога бы не подумал, что из-за 2х втулок по 100р может так жутко греметь.
Фтулки стаба. задние стоят сейчас от форд эскор. От таза 1 год прожили. Но норм. Считаю за такие деньги и учитывая мой пробег, это нормально
В общем поменял шаровую, рулевую тягу - ничего не изменилось. Втулки сказали нормальные, менять не стали. Не судьба :(
стаб шатается во фтулках ? Выработка может быть и в металле.
Неа, он подёргал - не люфтит. Сказал что смысла менять нету...эх
гремит именно спереди ? Тяги стаба нормальные ?
если гремит, пусть все продергает, раз менял, до смены не гремело
До смены гремело так же само как и после, ну посильнее конечно.
Тяги стаба? Вот этого не знаю. Стойки стаба новые...
а номерок не подскажите?
