Даже не знаю, там вообще стоят как на фото http://mondeoclub.ru/forum/topic/111128/, а второй в металлическом корпусе да и диаметр побольше.  Может переделка какая или на рестайлингах такие шли (что слабо верится). Да и там он самонаятяжной должен быть, а у тебя для ручного натяжения.
@Nedjumiiro, С какого опеля ты это вынул?
Это натяжной ролик ремня грм, на опеле похожий стоит
Изменено пользователем MrAlex
@MrAlex, с опеля мондео 3. пробег 82 тысячи, предхоз точно туда не лазил. да и вряд ли бы вместо обычного дешевого ролика покупать такую сложную штуку. собрал обратно, буду менять на обычный ролик, когда совсем залюфтит.
  • 3 месяца спустя...
С какого опеля ты это вынул? Это натяжной ролик ремня грм
100%
Предхоз не лазил,а слесаря,где он обслуживался,накосячили и заметали следы.Придумали из того,что было под рукой.
Ставь. Если что, поменять делов на полчаса. Опыт уже будет  :) Я в начале лета тоже менял. На обводной японский взял. А на натяжитель пришлось ролик брать. Так и не смог выпрессовать подшипник, пластик трещать начал. Может быть стоило бы ролик заказать на всякий случай.
с подшипником все понятно.у меня сегодня он вообще на фиг отлетел.тот что паразитный.нашел обломок болта.шайбу толстую.две каких то тоненьких.одна я так понял закрывала подшипник.и по моему разумению втулки не хватает.как хоть там все устроено.картиночку бы глянуть.и что можно вместо втулки родной внедрить?не пинайте.подскажите пожалуйста.
обычный длинный болт на 15
  • 4 месяца спустя...
Ну вот и у меня пришло время замены. Уж больно сильный треск пошел. Но как в последствии оказалось, это гена виновник. Но ролики у меня еще зимой просились. Раз уж разобрал, решил заменить. А так как тисков у меня поблизости нет, решил сделать без них. К тому же в начале темы, об этом вопрос поднимался.
Применил метод не сдавливания а вдавливания.
Итак нам понадобится:
Подготовленный и обструганный ролик.
Головка на 27
Болт 6 или 8-ка. С гайкой и двумя помощнее шайбами. Трещетка и ключ, под болт и гайку.
Доска или фанера.
Сверлим в деревянной основе отверстие под толщину болта.
Кладем на дерево ролик. Сверху головку. А сквозь все это хозяйство, вставляем тот самый болт.
И начинаем стягивать.
Как выскочит, переворачиваем и так же впресовываем.
Должно получиться вот так
Это я уже запресовываю.
Кстати. Может кто подскажет куда делась тема "Про любимый генератор"
Нее. Эту я видел. Раньше другая была. Что то вроде "И снова про наш любимый генератор" как то так.
Там еще обсуждали из за чего происходят болячки.
  • 10 месяцев спустя...
Купил ролик INA за 1057р, внутри оказался ролик Gates, который стоит 1457р. Фото:
https://www.dropbox.com/s/kq6eddgxcfxr123/IMG_20160404_132850.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z8i4o3ar79bz9ag/IMG_20160404_132914.jpg?dl=0
  • 5 лет спустя...
Кто нибудь сможет подсказать? Преднатяжитель ремня пассажирский на рестайле идет с двумя проводами или с одним? Если с двумя, то с одним можно ставить, чек потухнет?
