На первой картинке №2 обводной (паразитный ролик) №7 натяжной ролик (им натягивается ремень, просто на болт ролика накинуть ключ и повернуть, ролик отойдет от ремня , греметь может и до кучи обгонная муфта генератора. Ford Mondeo | Проверка приводных ремней | Форд Мондео
Здравствуйте нужен совет,короче когда менял ремень у меня ролик под №7 выпал,визуально болт,который крепит ролик обломился ,да и по информации елькаста он 75 мм а у меня 55 мм.Я так понимаю без сто не обойтись,но что мне им там  сказать, что сделать.
Изменено пользователем +Сергей+
ПРИВЕТ, я немного хитрил с роликами, и обломанный болт выкручивал, но на другой машинке тоже ФМ (ФИАТ МАРЕА) у тебя на снимке 3 не очень хорошо видно  это тень , или-же прорез ? если прорез то там должна быть закладная гайка, и поскольку по твоим словам стояло все меншего размера,то стоит туда хорошо посмотреть и просто вынуть ее оттуда, а при замене поставить все правильное, да и торец болта не выгледит обломанным.
На третьем снимке действительно прорезь.Но ни какой гайки там нет .Пытался закрутить более длинный болт без ролика,он упирается просто и не закручивается.Короче накрутил я на болт втулку и запрессовал туда,ролик не болтается,пока езжу.А что бы высверлить все это дело на сто просят 8 т.р. т к двигатель нужно вытаскивать, да и делать согласились только в одном месте.
Отверстие там сквозное, мне когда ролик меняли энтот самый тож болт сломался, сняли генератор и за остатки болта с другой стороны пассатижами его выкрутили.
Тоже сначала думали, что движку скидывать надо, потом снизу рассмотрели, а там хвостик болта торчит, и сделали все как выше описано.
И примерно как раз см 2 и отламилось
Отправлено с моего Fly_IQ442 через Tapatalk
Изменено пользователем Evgkomok
Не знаю как на бензинке,на дизеле ролики ремня генератора подошли от газели,один в один.цена вопроса по 90р, 2 шт
Я кстати тоже смотрел натяжной похож очень
ТС пишет, что нужен подшипник 6203Z, а можно ли брать 6203ZZ? Просто последнего выбор много больше, например, NSK, SNR, KOYO, но нет SKF.
Разные производители маркируют свои подшипники по разному...
В данном случае, это закрытый с двух сторон...
То что и нужно...
Ну что удалось выкрутить остатки злого болта?))
То что и нужно...
Покурил форумы, пишут что ZZ закрытый с двух сторон металлическими крышками и мол они пропускают мелкодисперсную пыль, что ессно не идет на пользу подшипнику. Но думаю при разнице в стоимости в 3 раза, я лучше еще раз перепрессую, благо операция простая, как здесь расписано.
Правильно накурил, только жестянка хороша в помещении, а почти под днищем быстро крякнет...
Пример по SKF - 6203 - 2RS армированное контактное уплотнение из резины или полиуретана с обеих сторон...
Поставил, лет на пять забыл...
Благодарю. Сделал перезаказ.
Пока не занимался, шибко холодно у нас ))))))))))))
Остатки болта благополучно выкручены,еще раз огромное спасибо ,нужно эту информацию как ни будь выделить, мало ли кто еще сталкнется.
В важных темах есть НЕ НАВРЕДИ. Вот туда и напиши свой рассказ
Здравствуйте!
Купил в экзисте ролик натяжителя СХ84-92, в коробке complex пришёл nachi, это нормально?
Спасибо!
UPD. Разочарован gates: через 20 тык ролик "обсох", а ремень растрескался:-(
Изменено пользователем Bear-cub
Здравствуйте!
Спасибо!
nachi - это отлично, японское качество, будет ходить
Это был не Гейтс :)
, по роликам лучше все таки брать ina
Это был не Гейтс :)
Спасибо!
Ролик ina не нашел, только в сборе с натяжителем.
Говорите что легко перепрессовать обводной ролик? Сунулся, а там это чудо. Непонятно как разбирать и непонятно как его ставить обратно, во что он там должен упереться. Внутри пружина и отверстие не по центру, все вращается, т.е. это тоже натяжник. Шума особого не услышал, пойду собирать обратно :sten:
Натяжник обводного ролика Litens 979420 - made in canada.
Подшипник GMB 6006RDA - made in korea.
