Обычные подшипники :) не забивайте голову. А если даже и плохие, то со срезанными кромками повторная замена займет 20 минут с 2мя перекурами.
самое сложное найти хорошие подшипники
Не думаю что в неоригинальных роликах за 500-800руб стоят подшипники лучшего качества.
Изменено пользователем AndreyKo
Неа, не понимаю :) А рад я тому что мои подшипники 10 000 прошли нормально и они не "НАЧИ" и не "НТН"
Сменил прошлым летом, недавно нашел фотки, сделал отчет чтобы людям проще было
натяжной ролик идет в сборе только с натяжителем? Треснул немного у меня, пока поставил так..:-(
нет - можно приобрести отдельно........http://www.exist.ru/...px?pcode=be1006
рискованно однако....
  • 3 месяца спустя...
Скажите а резьба у паразитного ролика обычная??? Что то не получается открутить
очень обычная.. :)
Хочу поменять обводной и натяжной ролик. Натяжной ролик откручивается по часовой стрелке, а обводной - против часовой стрелке.Я правильно понял?
оба прикручены нормальными болтами с правой резьбой
Спасибо!Инфу можно добавить сюда http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zamena%20rolikov.php
народ, а никто не менял ролик паразитный, железный который, а то он у меня слетел вчера, хорошо что вовремя заглушил-ремень не порвало, а вот что с роликом делать, пока не знаю, не смотрел еще, но подшипник купил...
Читай вот это http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/zamena%20rolikov.php и первую страницу этой темы там фотоотчет
а я походу зря российского производства купил за 100 р да?
ну почему же??? если твой пш ссср, то тогда запас
прочности закладывали 10-20 а то и 50
так вот я уже менял в этом паразитном который слетел, и в натяжном, один купил за 100 тогда, один за 80, какой куда ставил не помню вот паразитный зашумел через 2 месяца, а фактически отъездил 7 мес-20 тыс км,
у меня брат в свое время подшипниками занимался...причем компания довольно крупная была, так они по полтонны за раз ржавых подшипников в бочке с ВДшкой отмачивали и потом в первозданном виде продавали...так что ничего удивительного
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо огромное автору темы за его отчет....сегодня прочитав все...... поменял оба подшипника...и натяжной и обводной....с обводным проблем не возникло...а вот с натяжным.....когда снял ролик..повращав его в руках..большого шуршания подшипника не заметил...но был огромный люфт...т.е сам подшипник гулял в месте посадки...кромку..еще не срезал...( может у меня такой запущенный вариант.)...ну думаю ...вот она проблема неприятных звуков....срезаю кромку...выпрессовываю..и вижу...что наружная обойма аж блестит...получается...подшипник давно провернуло...(это я потом понял )...в общем прессую новый и наблюдаю ту же картину...люфт пипец...ставить такой узел смысла нет....выпресовываю....и решаю облудить наружнюю обойму подшипника...благо все под рукой...облудил...запрессовал .. остыл...снял пыльник...добавил смазки...установил на натяжитель....все...конструкция монолит...Пишу для того...может у кого возникнет такая проблема......еще раз спасибо автору..!!!!
ложка меда в бочку.
.при попытке поменять подшипник в пластиковом ролике натяжителя ролик развалился на 2 части.
от того что подшипник в нем оказался с зубчатой накаткой на наружной стороне обоймы.
по факту выглядит как зубчатая насечка шириной 3-4 мм идущая дорожкой по наруже подшипника и соответственно имеющая ответный паз в ролике.
я таких подшипников и не видел никогда. со стопорными кольцами видел а такого нет.
ролик немецкий , шёл натяжителем.
если бы не старый гладкий ролик ,лежащий на полке, то не знаю как уехал бы
ложка меда в бочку.
Я так попадал с Субару Форестер...благо на работе менял...пришлось токарям точить металлический...ходит до сих пор...имея такой опыт..вчера также менял на работе...но все обошлось...пока облуживал подшипник токаря размеры ролика сняли...изготовлю на запас из металла....чувствую в следующие раз пригодится.
А как можно определить .какой именно ролик постукивает?
Слегка подстукивал уже пару лет, но в последнее время, стал слышать чаще и четче.
скинь ремень и покачай покрути ролики на неработающем авто. а также прочти http://mondeoclub.ru/forum/topic/109283/
на днях взял себе натяжитель новый, старый уже менялся, но по такой цене грех было не взять на всякий
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/sedoj13/journal/1868962/
Добрый вечер!
Думаю поменять на выходных подшипники. Стрекочет, как будто не бензин, а дизель.
Единственное, встали такие вопросы: Если есть картинка, то было бы отлично посмотреть, где обводной, где  натяжителя (все время путаю). И как скидывать ремень, тк ни разу не делал этого, а сделать хочу сам.
И автор темы писал, что в механизм натяжителя заливал смазку, делал отверстие. Как снять этот натяжитель?
 И один из главных вопросов, как подлезть туда? Понимаю, снимать правое колесо, а что еще требуется?
Буду очень благодарен, если распишите подробно. Заранее спасибо!
Изменено пользователем brioni
