какой должен быть впрыск топлива за 1 такт ?
у меня впрыск на 1 цилиндр 1.03-1.05
на 2 цилиндр 1.35-1.40
на 3 цилиндр 0.35
на 4 цилиндр 0.40
мотор 130 л.с. 2.0 TDCI , топливная система Delphi , ятак понимаю у меня форсунки померли , да вот только какие ? и какие цивры должны быть по впрыску при нормальных форсунках ?проверялось всё на приборе bosch kts .... в связи с тем что машину колбасит на холостых оборотах , особенно при холодном движке , холостые обороты 750 , раньше при резком разгоне больше 3000 оборотов начиная от 4ой передачи ,загоралась спиралька и машина уходила в аварийный режим или совсем глохла , был почищен клапан ЕГР - результата 0 , поменял топливный фильтр не надолго всё пришло в норму , потом началось всё снова , посадил патрубки подачи топлива на фильтр и с фильтра и обратку на герметик , та же история , помогло но не надолго , сегодня загнал на диагностику получили вышеуказанные результаты по впрыску форсунок за 1 такт
по ошибкам сейчас высвечивается только одна - Р1000 OBD-системный тест (диагностика бортовой электроники не закончено )
раньше были ещё Р1211 Магистральное давление вне диапазона
Р0251 клапан регулировки давления подачи
