Неровно держит холостые и на дергается на 1-2 передачах
Да эт я так ради лубопытства снимал. Всё таки интерестно что может на это влиять
Меряй давление бенза если тупит при полной загрузке. И меряй как положено, меряется обыкновенным шинным манометром. на холостом ходу должно быть не менее 2.0, при остановке двигателя должно держаться на уровне 1.5 минут 15. Также при подгазовке должно ранвомерно увеличитватся. Т.е расти плавно обороты с давлением.
Илья, привет
+100, ещё как вариант форсунки.
УДАЧИ!
можно поподробнее? на каких оборотах какое давление должно быть?
дергается на 1-2 передачах.
при ускорении? при торможении двигателем?
На ХХ давление безза должно быть около 2.0 АТМ. При повшениии оборотов, должно расти примерно до 2.5 атм, плавно возрастать, при снятии шланга с регулятора давления топлива должно увечличится примерно до 2.7. ПРи остановке двигателя должно удерживаться около 15 минут около 1.5-1.7.
вот про "плавно возрастать" не очень понятно... насколько плавно... а то если я резко нажимаю на газ стрелка резко дергается вверх, а если плавно то почти и не шевелится... в чем может быть неисправность?
При ускорении и на холостых
Такую вещь заметил - когда разгоняешься свыше 5к оборотов могут взять и пропасть обороты. И снова появляются, когда выжмешь сцепление. Мозги??
Писал в другой теме попробуй
Может еще кому поможет.
Симптомы – периодически трясун при заводке и плавание х.х., на 2-3 скорости при увеличении скорости провалы (рывки).
Поиск – почищены: воздушный фильтр, клапан Х.Х., дроссельная заслонка, проверенны свечи, В.В провода, катушка зажигания, проверенны свечи по давлением 12 Атм. Все в норме.
Результат - фигВАМ.
Проверены провода и катушка на машине под давлением свечи 12 Атм.!!!!!!!!!!!!!!
Результат - отсутствие искры на 2 цилиндре.
Действие – замена катушки.
Результат - машинка на трассе как молодая. Все симптомы ушли.
