Народ! с коробкой проблемы,сказали попробовать сменить блок управления АКПП.Подскажите где это добро находится в машине- Мондео 3 2.5л АКПП Jatco.Заранее спасибо!
Подозреваю, что он в самой коробке и находится.
Вроде сказали провода ведут в салон.Впрочем ХЗ.Может кто сталкивался?
Беда с переключением передач с первой на вторую,порой чисто,а в основном с зависанием потом удар.Да еще иногда - останавливаюсь, потом хочу тронуться машина не тянет кидаю в типтрон показывает 2 скорость.Вот такая ШТУКА!!!
боюсь блок управления тут не при чем.
ошибки читали ?
вообще отпишись если какие новости будут - интересно.
вопрос в тему :) а кто у нас на форуме в москве считается гуру джаток фордовских с 2.5?
Кого посоветовали к тем и поехал.Может у тебя есть кто-то соображающий по коробкам? У официалов одни болваны,я по другим машинам с ними сталкивался,чистый развод. У тебя как с коробкой не беспокоит?
Бывает такая же фигня....очень часто при полной остановке передача остаётся на 2.....хз почему так происходит....
с переключение таже беда...иногда всё ок...но зачастую с 1 на 2 удар и с 3 на 4....со 2 на 3 с каким то запазданием..на 5 идеально)
официалы сказали что всё ок)))ошибок нет...типо пока работает- пусть работает)
у тебя какой пробег-то?
я в инете нашёл одну контору которая занимается коробками, включая и нашу, но фиг знает как они там работают...на всякий случай ссылку себе сохранил...мало ли)
такую коробку лучше б\у покупать чем ремонтировать, во 1 дешевле во 2 ремонтированная коробка всетаки уже не то
В какой-то другой теме это мы уже обсуждали, видимо не раз.
Повторюсь как у меня -
1) на 2й остается иногда - помоему это типо предусмотрено, так было сколько я себя помню.
2) у меня с 1->2 переключается нормально, 3->4->5 тоже
3) зато 2->3 всегда с опозданием, не редко с рывком, иногда с ударом. после частичной смены масла у официалов в прошлом году 1 месяц переключалась хорошо, потом постепенно опять вернулась к "обычной" работе, т.е. рывкам :)
Проблема конечно есть, но смена масла помогает все-таки. Думаю поменять целиком, ибо 1 раз подмена это конечно ерунда.
4) официалы тестировали коробку - сказали норма.
5) ездил на аутлендере 2008 с жаткой, но 6сти ступкой - тоже бывает дерготня (на каких-то передаах непомню) , сделал вывод, что это вообще особенность коробки.
Вывод - полностью поменять масло и посмотреть будет ли лучше.
Отпишись как полностью поменяешь.
У меня пробег 110 тыс. Так ведь не было до недавнего времени,как так специфика коробки? И только с 1 на 2 ,дальше идеально.А что за контора,где?
