Добрый день! Помогите!!
снимал боковое зеркало, хотел почистить механизм...плохо работает эл. регулировка зеркала, обнаружил что провода одеты по отдельности, без фишки....
...вот и думаю что может в этом причина плахой работы эл. регулировки зеркала, неправильно одеты провода думаю...5 штук их там, 2шт сверху, 3 снизу...позже фотку выложу
Подскажите, как они должны стоять?!
почисти контакты и если не поможет,то дело совсем не в них. там 2 идут на подогрев и 3 на регулировку
все почистил, да и окислов там не было...пыль была в самом механизме, под стекляшкой...
два на подогрев это я догодался
прошу помощи как их подсоединить в правильном порядке...без фишки они у меня...каждый отдельно...вот и думаю что предхоз не правильно подключил
хз, зачем туда вообще было лезть? я ток при покупке под себя зеркала настроил,и вот уже почти год не парюсь
менял бархотку...для этого снимал зеркало, заодно решил разобраться почему плохо работает эл.регулировка зеркал, давно соберался
Это как "плохо"? Не регулирует вообще, или не правильно регулирует?
Там два моторчика. Один вверх\вниз, другой влево\вправо. Питание меняется в зависимости от направления.
вбей в поиск слова "олимпийские кольца",в результате должно вылезти 2-3 темы.
Изменено пользователем Boris63
поворачивает стекляжку только в одну сторону...и все остальные диапазоны регулировки приходиться осуществлять рукой))
вот как выглядит разьем зеркала...без фишки провода незнаю куда какой одевать!!!
подскажите!!!
Если ты не скачал руководство по ремонту Мондео которое выложил ШЕМ,то не откладывай ,качай.
У тебя будут цветные схемы в которых написано куда какой провод идёт(стр.349).
А если схемы для тебя сложны,то книга всё равно пригодится.
А по проводам :
обогрев зеркала
чёрный-масса.
фиолет/оранж-плюсовой
привод зеркала:
бел/чёрн
жёлт/зел
бел/фиолет
(схема от paulptah)
1-3 - обогрев.
4-2 - одна плоскость зеркал.
5-2 - вторая плоскость зеркал.
Если ты не скачал руководство по ремонту Мондео которое выложил ШЕМ,то не откладывай ,качай. У тебя будут цветные схемы в которых написано куда какой провод идёт(стр.349). А если схемы для тебя сложны,то книга всё равно пригодится.
а где его найти...руководство это...
вопрос по джойстику регулировки зеркал....он поддается ремонту?!
ремонту поддается практически всё, вопрос в целесообразности... имхо новый не так уж и дорого стоит
