Проблемы при сырой погоде. Обороты.
Вообщем ситуация такая. На улице сухо - машинка ездит без проблем. Прошёл дождик, заехал я в лужу поглубже и начинается... Жму на газ на любой передаче, а машина еле едет, жму в пол - резко набирает обороты, переключаюсь на другую передачу и опять та же проблема. До того как выжму газ в пол, обороты не поднимаются выше 2000. Так же машину начинает подёргивать.
Может кто знает в чём может быть проблема.
Я так полагаю что где-то провода либо оголены, либо ещё чего. И при попадании воды коротит....
В сырую погоду не возможно ездить, вот пока есть времечко свободное, по вашим советам попробывал бы починить.
За ранее спс за ответы.
http://yolkaclub.ru/files/005.JPG
слева сам лямбда зонд, справа от него идет фишка... таких зондов 2, до и после катализатора
Изменено пользователем zx118
Так же возможно проблема в косе что от мозгов за/под черепахой.
УДАЧИ!
Лямда зонд,а точнее его фишка она находится низко и её заливает.
И как бороться, чтобы ее не "замыкало" так сказать?
Сначала просушить, далее поднять выше и запаковать хотя бы в пакет полиэтиленовый.
УДАЧИ!
Всем спасибо за ответы. Проблема решена. Оказалось провод идущий от лямбды к выхлопной системе был оголён. Видимо у предхоза он таскался по земле. Заизолировал, поднял повыше, теперь как и в сухую погоду всё гуд.
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
коса от "мозгов" ниже за черепахой в коробе живёт
УДАЧИ!
Вообщем проблема такая. На Мондео 2006 год 2 литра 145 л.с. в сырую погоду, особенно после дождя (если просто сыро то всё нормально), заводишь с утра и начинают прыгать обороты с 1500 тыс падают до 500 и опять подскакивают до 1500. После прогрева двигателя проблема уходит и проявляется только на следующий день (если на появляется солнышко). ВВ провода и катушка сухие). Сыро справа по ходу движения на перегородке между двигателем и салоном какая то фишка большая. Может у кого было, или где уже обсуждали, я не смог найти.
@mdim,
Сэр, тут старшие собратья, тебе в ветку по третьим, соответственно и проводка там по другому лежит
УДАЧИ!
@mdim
У твоего авто дождь "капает" на мозги.
Переустанавливай пластиковые жабо перед лобовым стеклом. В них проходит пластиковая полоска. Она не должна вылазить из своих пазов иначе жабо не плотно прилегают к лобовому и "капает на мозги" и не только.
@Жиша,
Спасибо за совет. Снял жабо, посмотрел, переставил. Всё прилегает плотно. Под ним сухо. Но ведь мозгов там нет. Или я чё не так делаю?
