Как можно отметать топливную? Если форсунка не держит - то лить она будет всегда, даже на газу. Или еще хуже - постоянный импульс на открытие форсунки.
Забыл упомянуть топливная корекция длинная +17; короткая +20.  До, проблемы обе коррекции были +-5.
Форсунка на ощупь чувствуется как открывается и закрывается. Подключал другую форсунку, импульс не постоянный.
И сейчас обнаружил ошибку р171 бедная смесь.
По этому льющие форсунки в голове не укладываются.
Изменено пользователем belfegor-
1 час назад, belfegor- сказал:
Уважаемые форумчане. Помогите кто чем может. Мондео 3. 1.8 бензин. Мкпп. Не работает 1-й цилиндр. Ошибка р0301. Проверил компресию везде по 15. Поменял катушку, свечи, провода. Ничего не изменилось. Свеча 1-го цилиндра черная. Двигатель троит и не тянет. Это проявляется как на бензине так и на газу. По этому топливную систему тоже отметаем. Куда копать дальше? Уже второй день мучаюсь.
что мешает посмотреть наличие искры в этом горшке ????????????
Искра есть. Свеча черная но сухая
я не про свечу, искра на проводе есть ?
если слегка приподнять свечной колпак, то колодце должно сильно так щелкать, это идет пробой на стенки, значит искра хорошая
Поменял катушку. Провод и свечи. Ничего не изменилось. По этому и не экспериментировал ю. Завтра утром проверю и отпишусь. Приходится работать и на 3х цилиндрах. Работа такая, волка ноги кормят. Без машины незачем вызодить на работу.  Спасибо за помощь.
Здравствуйте.
Отписываюсь по поводу искры.
Вытащил провод подключил другую свечу искра есть.
Концом свечи недоходя 3 мм до массы, искра яркая и длинная бегала. Между концом свечи и массой.
Сегодня на газе на оборотах выше 3000 периодически подключался 1 цилиндр. Чувствовались рывки.
На холостых также троит.
Думаю еще сегодня поменять другую топливную бензо рейку с форсунками. Но надежды, что заработает мало....
31 минуту назад, belfegor- сказал:
Здравствуйте.
искра должна на воздухе пробивать минимум 10 мм и быть хорошего белого цвета, это так, на всякий случай
а у тебя просто прогорел выпускной клапан, гарантирую..... ты не правильно замерил компрессию, не знаю что ты неправильно делал, но компресс там 3-5 атм.. :o
Здравствуйте всем. Разобрался наконец в чем была проблема. Вернее 2 неисправности одновременно. Первая, слабая искра в 1 цилиндре. И я заменил ее на точно с такой-же неисправностью бу катушку. По этому и ничего не изменилось, что и ввело меня в заблуждение.  Вторая проблема оказались забиты форсунки. Нарвался на контрафактный бензин, подняв отложения за короткий срок забил форсунки.
Рад, что проблема оказалась не в механике мотора.
Всем добра.
13 часов назад, belfegor- сказал:
Всем добра.
Первый раз такое слышу, чтоб от дерьма в баке забилась одна форсунка. Фильтр вообще есть?
Все симптомы на искру или механику (клапан, прокладка, распредвал...)
Одна форсунка полностью забилась, а другие сильно уменьшили производительность. И это произошло за 3-4 дня. То что может быть или нет, это другой вопрос. Но эффект на лицо. Купил новую катушку, промыл форсунки ультразвуком, и машина полетела как новая.
П.с топливный фильтр присутствует, менял  его в прошлом году. Сейчас опять фитр поставил новый.
