@ГЕРМЕС,
С поЧином тебя.
Не было бы счастья, так несчастье помогло "лючок" в кузове сделать.
Знатная веСч.
Да уж и не говори... С лючком как-то спокойнее теперь.))) Главное я к этому был морально готов, спасибо форуму.
Теперь при случае и бензонасос не проблема поменять, тьфу три раза.
П.С: А вообще Мондео очень надежная модель. Сколько раз ездил во всякие дальнобои ни разу не подводила!!! А ездил я в "далелкие дали".
Если бы Мондео был ненадежен я бы не покупал уже ЧЕТВЕРТЫЙ по счету Форд...
  • 4 месяца спустя...
Драсти! такая же ситуация началась вчера, насос менял неделю назад, поднял  седло, дал по насосу сверху кулаком пару раз и загудело, но в процесе дня происходит опять, и приходится бить тамже, что делать???
что делать
Сделать ревизию папа/мама т/насоса, сначала. Скидывай сидуху заднюю и с фонариком, и большим фанатизком в дело.
На всё похоже, что контакт теряется, раз ты его по "мозгам" колотишь  чтобы реанимировать.
  • 6 месяцев спустя...
Была такая же трабла" -нет питания на т.насос, пропало во время движения!Почувствовал слабый запах гари в салоне,но подумал что камаз на пердел спереди.
Перерыл много чего, включая всю проводку в пороге слева но нашел сгоревшие провода на блоке секретки (не штат)под рулём!Работы проводились в полевых условиюх ,поставил все на термо усадки,теперь думаю вырезать надо этот блок, надоело каждый раз его активировать)
Изменено пользователем Scorned
  • 6 лет спустя...
Добрый день, случилась беда.Нет питания на бензонасос (насос исправный. Реле щелкает, предохранитель целый.Тупо заглохла на холостых. Куда лести подскажите.
29 минут назад, Yorch сказал:
как обычно - проводка в пороге слева, там где врезка от сигналки
Может не туда написал,у меня м4 или разницы нет?
И в чем там может быть проблема?
22.02.2021 в 15:58, Yorch сказал:
Кривые руки установщиков нештатной сигналки. СКРУТКИ смотри там где указал @strannikk
22.02.2021 в 16:19, Yorch сказал:
насос исправный
Как определили? Снимали бак? Осматривали жгут к разъёму насоса? Или как?
ФМ4, это резко меняет ситуацию, жгут проводки идет по полу от бардачка под пассажирское сиденье, и в районе ног пассажира врезают секретку
однако на четверке много других проблем с проводкой, присоединяюсь к вопросам @tanliz
@tanliz , он спросил куда лесть, с этого текста понятно - аппарат не в сервисе, бак не снимался, вывод про отсутствие питания сделан на основе целого предохранителя  :good:
Насо менял год назад,косу тоже (короткую).Думал снова пины выгорели,вывел провода на прямую.Насос в норме,реле щёлкает.Но даже когда крутишь стартером не какой реакции нет.Забыл сказать был лёгкий запах проводки,перед тем как здохла.
23 минуты назад, Yorch сказал:
если воняло в салоне то вскрой пассажирский коврик и под ним найди косу, очень вероятно что увидишь врезку от сигналки
1 минуту назад, strannikk сказал:
@Yorch А есть сигналка то? Не штатная
Спасибо завтра буду вскрывать.Привезут мультиметр,но за электрика буду я знать бы куда его тыкать и что смотреть.
13 минут назад, strannikk сказал:
@tanliz , раз есть сигналка, значит есть и врезка. !!! :good::lol:
Дай то бог....но это не ах какая болячка мони. 4 Посмотрим.@Yorch
А какой насос впихнули год назад?
Не когда было возиться с авто. Но сегодня выпала минутка проверил мультиметром.Вольты приходят на насо. но ели подключаешь не робит и вольты не показывает. Можт есть идеи что искать.
3 часа назад, Yorch сказал:
тебе сто раз повторять или уговаривать надо ? коса по полу под бардачком, врезка сигналки...
