не горит на приборной панели лампа давления масла.
В каком смысле?
Перед тем как стартануть надеюсь?
Видимо,при включении зажигания.Тогда вывод один,либо светодиод перегорел в панели(что очень маловероятно),то ли датчик давления масла накрылся.
ну значит провести диагностику панельки надо, удерживая кнопку суточного пробега включить зажигание, если чтото с индикатором то он не загорится
Тогда вывод один
Может быть и два, если светодиод заклеили изоляцией перед продажей...
Подождём, что Т/С ответит...
Да, и профиль пусть заполнит нормально... Двигатель/Коробка/Кузов/Год... Опять гадать будем, что да чего у него там...
Изменено пользователем Колючка
В этом согласен 100%
Всем доброй ночи!!! Хотелось бы узнать мнение и о моей проблемке? После покупки радовался, что после того как заглушу двигатель и включу зажигание, секунд 30-90 лампа давления масле не горит. Это было в марте. Сейчас лампа может не загораться минут 5-15. На самодиагностике всё работает нормально. Могут ли окислится контакты в панели? Не очень то хочется разбирать панель приборов. ЗАРАННЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
поверь, снять панель это 15 минут с перекуром! лампа масла не загорается при включении зажигания после глушения двигателя, значит давление в системе есть, значит маслофильтр не менял лет ...цать ))) при включении зажигания тестовая лампа должна загораться обязательно!!! ищи проблему в датчике и проводке, вроде есть еще регулятор давления масла.
Изменено пользователем McS
McS - спасибо за отклик!
То что давление в системе есть это хорошо, но масло и фильтр я сам менял после покупки, сейчас на подходе вторая замена. Планирую менять через 10-11 тыс км, правда затратно т.к 10000 накатываю за 3-4 мес.А вот на счёт датчика нужно задуматься,найти бы его ещё пока что сильно не влезал :umnik: . Да ещё вопрос? Почему эта самая на мой взгляд напрягающяя лампочка при вкл зажигания с утра горит как положено, а вот потом как говорится "то потухнет,то погаснет".А сегодня вечером вообще сюрприз-выскочил ЧЕК, подозрения н а "КАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО", такое ощющение что одна ворсунка забилась.теперь буду снимать бак и смотреть- хотя топливный фильтр менял недавно :(
Вот на приборке есть индикатор масляный щуп у кого он работает, то есть показывает уроень?
Вот на приборке есть индикатор масляный щуп у кого он работает, то есть показывает уровень?
:rolleyes: Ни у кого, есть указатель низкого давления масла.
Народ, подскажите, пожалуйста по следующим вопросам:
1) В любой ли МК3 есть функции отображения среднего, мгновенного расхода топлива, лампочка круиза?
2) На любой ли приборке можно включить эту функцию или есть различия в зависимости от модели/года выпуска?
Изменено пользователем Igoroshka
1)нет
2)нет
Доброго времени суток всем. Прошу помочь советом, кто может. Загорелась на панели лампа неисправности двигателя, поехал на диагностику движка и столкнулся с проблемой отсутствия разъема для подключения компьютера для диагностики. Видимо, полазили до меня там. Как сейчас можно определить неисправность, устранить ошибку из-за которой горит лампочка?
У мони он как раз так удобно расположен, куда бы он дется то мог
у кого то уже был такой случай,вырезали его
Ты хочешь сказать, что ФИЗИЧЕСКИ нет разъема или просто не нашли его?
Дырка от него есть? он, есичо - выдвигается вниз, у левой коленки водилы.
Ну и если его оторвали/отрезали - восстанавливать проводку.
Не допускаешь мысли, что предхозяяин его просто перенес на другое место(например компьютер у него был установлен), такое практикуют некоторые.
  • 3 месяца спустя...
подскажите кто знает, от дизеля панель приборов на бензинке будет ли работать корректно, если перекинуть плату? тахометр, уровень топлива, температура двиг и т.д. ? на фото приборка от дизеля и бенза, если по логике рассуждать, то в дизеля ХХ будет на второй отметке а в бензинке ХХ на третьей отметке, значит должно правильно показывать или нет???
Если то что ты написал перекинуть,то останется голый корпус, Смысла не понял к чему бы это?
плату от дизельной в корпус бензинки,, просто есть щиток с БК от дизеля не дорого, вот и спрашиваю, есть ли смысл покупать, у меня щиток без БК.
Вот теперь понятен ход твоих мыслей.Да тут уж пока не опробуешь,не известно как тахометр себя поведёт
Можно перешить свою приборку.
из Киева ехать к Вам в Санкт-Петербург, как то дороговато будет что б перепрошить приборку :D , дешевле б/у купить с БК...
