Развейте сомнения... Должно ли быть провисание цепи между валами если на нее давить?
вова, ты что нить понимаешь?
при выжатом сцеплении на прогреве нет ошибки Р0304
Прописанной ошибки нет, а на слух и по ощущениям есть?
Могу предположить что от четвертого горшка маленькая отдача. На холодную он не может прокрутить коробку.
Мозги читают пропуски по времени от вмт до нмт для каждого горшка. Без коробки там видимо разница совсем маленькая и засечь пропуски не удается.
Кто может рассказать как на этом двигателе работает натяжитель...
Отпускаю цепь путём поворачивания выпускного вала.
Натяжитель отпускаю через отверстие в крышке..
Собираю всё назад и оппа. Храповик делает 5-ть щелчков, а выпускной вал продолжает немного поворачиваться.
Буд то не до конца произошло натяжение...
Немного покатавшись, вал перестаёт крутится... Цепь натягивается.
Так и должно быть?
Ну раз натянулась цепь, че тебе еще надо?
И как ты хотел, чтобы гидронатяжитель тебе цепь натянул на неработающем моторе без давленя масла?
Почему гидронатяжитель не может натянуть после первого пуска?
Во время пуска он натягивает, после пуска - первого, второго, десятого... давление сбрасывается и он ослабевает.
Может с темой не угадал,но попробую... Моня 2 дня простоял без запуска.(подозреваю, что масло стекло) и при старте появился звук как у стучащих гидрокомпенсаторов (знаю, что нет их). Звук был достаточно громкий и пропал через пару секунд. Такого еще не встречал. Может гидронатяжитель...Стремно как то
  • 2 года спустя...
У меня тоже "цекотает"уже год(как взял своего"Фёдора",но я пока никаких мер не применяю.Я думаю для начала(при идеальных условиях):1) вылезет check, 2)двигатель не заведётся на холодную.
P.S.Я-субъективен.
  • 3 месяца спустя...
обоснуй
у меня дорестайл
при ремонте мотора не заметил значительного износа. пробег 220 натяжитель цепи вышел всего наполовину
здравствуй! А есть заменители цепей? Там их две, большая и маленькая! Ещё, есть ли заменители успокоителя на большую и маленькую, башмак, тоже на обе цепи и натяжитель? Изменено пользователем Тимур35
маленькую цепь можно не менять - это маслонасос, она вечная. Все остальное меняется, в теме расписано, кое что я ставил от Мазды - дешевле
то есть, на маленькую цепь и не надо менять башмак с успокоителем?
подскажи пожалуйста, что менял от мазды? Может ещё есть дешевле аналоги?
не надо там ничего менять. я менял на 250 тыс - еще могла походить, хоть и растянулась. На первой странице есть ссылка на каталог мазды. Если очень душит жаба натяжитель и успокоитель можно не менять, но вот звезды распредвалов и коленвала советую, они с выработкой и ушатают новую цепь. Заодно сальник коленвала обязательно
Изменено пользователем Вольд
ну у меня не едет больше 120, расход топлива 20, может и больше, слышно что цепь цокает, диагностика показала, что цепь коленвала или что то в этом роде и больше ошибок не было
спасибо! Сейчас посмотрю! Там все подойдёт, что мне нужно? Изменено пользователем Тимур35
помоги пожалуйста, а то что то не могу найти.
вот совет от нашего гуру Плантатора:
занесите уже на скрижали
При растянутой цепи нужно менять только вот это.
1119858 FORD EUROPE Шестерня распредвала. ----- 2шт
1347669 FORD EUROPE Натяжитель цепи грм Duratec .---1шт
1119172 FORD EUROPE Цепь грм 0 дней(50км.МКАД) - 1 шт
остальное не потребуется
герметик 999 для маслянных деталей не забыть купить ----- 8 usd
с цепью и натяжителем понятно. а с шестернями, есть его заменители?
Mazda L501-11-316B - шестерня коленвала, Elring 036.161 - герметик для передней крышки, Mazda LF01-10-602 - сальник коленвала, Mazda LF01-12-425 - шестерни распредвала (2 шт.)
был бы поблизости, пожал бы руку! Спасибо
прости ещё за вопрос, цепь от мазды тоже тогда подойдёт? Можешь скинуть номер, а то фордовский дорогой(и так к этой всей замене, за работу 12 отдать придется Изменено пользователем Тимур35
я покупал родную цепь, поэтому под рукой номера маздовской нет
мазда LF01-12-201
