сразу почувствуешь...
Спасибо. В ближайшем будущем сниму наверное крышку цепи, поддон, заодно и клапана попробую отрегулировать. По ходу дела запишу на видео состояние деталей и залью на всеобщее обозрение.
Всем привет и с праздником! Так вот собрался я поменять цепь ГРМ, ну и то что потребует замены по ходу дела. Опыт по замене деталей ГРМ есть, правда на Фордах не пробовал. Просмотрел форум и в принципе всё ясно, но и возникли вопросы.
1.Чтобы выставить колено в ВМТ, нужен спецболт, который, как я понял, должен упираться в противовес шатуна. Значит он (болт) должен иметь определённую длину и обычный не поставить?
2.Чтобы затянуть шкив, его надо застопорить спецприспособой, стопора колена будет мало?
Ну и последнее: может есть у кого-нибудь чертежи, рисунки этих приблуд, чтоб изготовить самостоятельно?
Заранее спасибо :drinks:
чтобы выставить распредвалы нужна планка, подойдет любая пластина толщиной 5мм и длиной 210мм
шкив коленавала нужно затягивать  с такой приспасобой
одного фиксатора вмт мало там усилие хорошее можно и кусок блока куда фиксатор вкручен вырвать
Изменено пользователем Night hunter
За болтик спасибо! Осталось на шкив найти.
Ок, эта посложнее в изготовлении,  :)
не парься, не нужно это
я тебя умаляю, :D  не надо совать сюда бесполезные приблуды
еще ни один блок не у кого не вырвало
на убитом блоке народ спецом этот болт на прочность проверял, тянули болт колена - на трубе полтора метра вдвоем прыгали, труба гнулась, болт-фиксатор стоял   :D
Вполне возможно, но имхо держать при затяжке. всё-таки надо за шкив, ведь там 10 кило плюс доворот!
лучше подстраховаться чем потом носиться искать где заварить блок или искать б\у, и еще можно зафиксировать колено маховиком но нужно снимать стартер
да за ради бога, я предупредил, хочешь - держи за шкив, можешь даже руками
только потом не рыдай когда на первом пуске загнет клапана
я взял трубу 32, внутрь вварил кругляк, немного наварил на нее поверх полоски для прочности,а на край сделал что-то типа "гитары" два штыря из 10мм стали. Приварил так чтобы штыри ровно легли на ребра шкива. Один держит, другой крутит. Вот и вся приспособа.
@sergeipnx,ОК понятно. Я думаю взять ключ накидной на 36 от гайки шкива вазовской классики и приварить к нему две или три лапы по месту.
Изменено пользователем Sashok iz Sp-b
Не понял, о чём предупредил?
слушай, ты первый мотор делаешь, я сотый, поверь на слово что эта приблуда вредна, с ней можно серьезно попасть
хочешь - пробуй, в процессе все поймешь
отвернуть - да, хотя есть более простые методы
ставить - нет категорически
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте пришло время поменять цепь ГРМ и возник конечно же вопрс экономии, неоригинал ставить даже не думаю, вот только какой оригинал поставить Ford или Mazda,по цене мазда выгоднее, но не смог найти все части механизма подскажите кто знает,только по ссылкам не отправляйте ходил уже ничё не нашёл.Всё что удалось разъискать это вот
FORD 1 119 172 Цепь ГРМ 6 314,00 ₽     против    MAZDA LF01-12-201 Цепь привода ГРМ 5 433,00 ₽
FORD 5 164 847 Шестерня коленвала 6 718,00 ₽     против   MAZDA L501-11-316B Шестерня 2 525,00 ₽
FORD 1 119 858 Шестерня цепи ГРМ 4 009,00 ₽     против    MAZDA LF01-12-425 Шкив распредвала 2 215,00 ₽
FORD 1 667 955 Сальник коленвала, передний 526,00 ₽   против  MAZDA LF01-10-602 Сальник двигателя 730,00 ₽
экономия очевидна,единственное вопрос всё ли подойдёт на мою машину,двигатель 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
и где найти остальное,я решил сразу менять всё.Кто знает подскажите номера от Mazda на следующие детали
FORD 1 119 869 Направляющая цепи ГРМ 1 320,00 ₽
FORD 1 347 669 Натяжитель цепи 4 463,00 ₽
FORD 1 328 865 Шайба шестеренки масляного насоса внутренняя внешн 1 119,00 ₽
@Aptekar,я себе заказал и поставил вот такой комплект.
Считаю необходимым ставить в ответственные системы и механизмы только оригинальные части, сколько проехал на этом комплекте? Где заказывал?
 кроссировка прям с этого номера дает код  1S7Z 6268 BC 3800р
есть еще такой номер 1 124 373 3500р
от Вольвы еще дешевле
по остальной требухе тоже есть смысл поковыряться, только не забывать, что цепь бывает с шагом 8мм и 6.5мм, и звезды  соответственно 38/19 и 50/25, пластмаски тоже разные.
американский код
американский код
А как определить шаг, только вскрыв крышку клапанную и померев? По вин коду через автодок выдает цепь с номером FORD 1 119 172, или у них и номер одинаковый а шаг бывает разный, разбирать только во вторник начну. Изменено пользователем Aptekar
на Мондео3, насколько я знаю, ставилась только 8мм, звезды 38/19
Изменено пользователем Denis79
при пробеге 350т, Шайба 1 328 865   , стоит поменять?
Цепь грм
FORD EUROPE  1119172   3600р
Mazda   LF01-12-201           3500p
Шестерня  распредвала  1шт.
 FORD EUROPE  1119858    1900р
 Mazda      LF01-12-425    1900р
Направляющая
  FORD EUROPE           1350р
Рычаг натяжителя цепи грм
FORD EUROPE       1 119 869   1800р
Штифт
FORD  1119920 300р
натяжитель цепи
FORD EUROPE   1 347 669   1900р
MAZDA LF01-12-500A           3000р
Шестерня коленчатого вала
FORD EUROPE   5 164 847   2500р
Mazda L501-11-316B             2300р
Шайба
FORD EUROPE   1 328 865  900р
Сальник коленвала передний
FORD EUROPE   1 667 955   400р
Mazda LF01-10-602               700р
Болт шкива коленвала
FORD EUROPE 1 149 131   450р
получается на сегодня и оригинал можно покупать. цены брал по ззапу
Изменено пользователем ruslby
во первых их там две
во вторых менять не надо
по опыту многократного ремонта болт шкива колена тоже не обязательно ...
на счет двух я знаю, болт тоже куплю, стоит не так дорого.
Спасибо
