sergeipnx Опубликовано 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 сразу почувствуешь... Спасибо. В ближайшем будущем сниму наверное крышку цепи, поддон, заодно и клапана попробую отрегулировать. По ходу дела запишу на видео состояние деталей и залью на всеобщее обозрение.
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Всем привет и с праздником! Так вот собрался я поменять цепь ГРМ, ну и то что потребует замены по ходу дела. Опыт по замене деталей ГРМ есть, правда на Фордах не пробовал. Просмотрел форум и в принципе всё ясно, но и возникли вопросы. 1.Чтобы выставить колено в ВМТ, нужен спецболт, который, как я понял, должен упираться в противовес шатуна. Значит он (болт) должен иметь определённую длину и обычный не поставить? 2.Чтобы затянуть шкив, его надо застопорить спецприспособой, стопора колена будет мало? Ну и последнее: может есть у кого-нибудь чертежи, рисунки этих приблуд, чтоб изготовить самостоятельно? Заранее спасибо
Night hunter Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) Всем привет и с праздником! Так вот собрался я поменять цепь ГРМ, ну и то что потребует замены по ходу дела. Опыт по замене деталей ГРМ есть, правда на Фордах не пробовал. Просмотрел форум и в принципе всё ясно, но и возникли вопросы. 1.Чтобы выставить колено в ВМТ, нужен спецболт, который, как я понял, должен упираться в противовес шатуна. Значит он (болт) должен иметь определённую длину и обычный не поставить? 2.Чтобы затянуть шкив, его надо застопорить спецприспособой, стопора колена будет мало? Ну и последнее: может есть у кого-нибудь чертежи, рисунки этих приблуд, чтоб изготовить самостоятельно? Заранее спасибо чтобы выставить распредвалы нужна планка, подойдет любая пластина толщиной 5мм и длиной 210мм шкив коленавала нужно затягивать с такой приспасобой одного фиксатора вмт мало там усилие хорошее можно и кусок блока куда фиксатор вкручен вырвать Изменено 28 мая, 2017 пользователем Night hunter
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 чтобы выставить распредвалы нужна планка, подойдет любая пластина толщиной 5мм и длиной 210мм За болтик спасибо! Осталось на шкив найти.
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 шкив коленавала нужно затягивать с такой приспасобой Ок, эта посложнее в изготовлении,
strannikk Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) Ок, эта посложнее в изготовлении, не парься, не нужно это одного фиксатора вмт мало там усилие хорошее можно и кусок блока куда фиксатор вкручен вырвать я тебя умаляю, не надо совать сюда бесполезные приблуды еще ни один блок не у кого не вырвало на убитом блоке народ спецом этот болт на прочность проверял, тянули болт колена - на трубе полтора метра вдвоем прыгали, труба гнулась, болт-фиксатор стоял Изменено 28 мая, 2017 пользователем strannikk
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 не парься, не нужно этоВполне возможно, но имхо держать при затяжке. всё-таки надо за шкив, ведь там 10 кило плюс доворот!
Night hunter Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 не парься, не нужно это я тебя умаляю, не надо совать сюда бесполезные приблуды еще ни один блок не у кого не вырвало на убитом блоке народ спецом этот болт на прочность проверял, тянули болт колена - на трубе полтора метра вдвоем прыгали, труба гнулась, болт-фиксатор стоял лучше подстраховаться чем потом носиться искать где заварить блок или искать б\у, и еще можно зафиксировать колено маховиком но нужно снимать стартер
strannikk Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 но имхо держать при затяжке. всё-таки надо за шкив, ведь там 10 кило плюс доворот! да за ради бога, я предупредил, хочешь - держи за шкив, можешь даже руками только потом не рыдай когда на первом пуске загнет клапана
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 да за ради бога, я предупредил,Не понял, о чём предупредил?
sergeipnx Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Вполне возможно, но имхо держать при затяжке. всё-таки надо за шкив, ведь там 10 кило плюс доворот! я взял трубу 32, внутрь вварил кругляк, немного наварил на нее поверх полоски для прочности,а на край сделал что-то типа "гитары" два штыря из 10мм стали. Приварил так чтобы штыри ровно легли на ребра шкива. Один держит, другой крутит. Вот и вся приспособа.
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) @sergeipnx,ОК понятно. Я думаю взять ключ накидной на 36 от гайки шкива вазовской классики и приварить к нему две или три лапы по месту. Изменено 28 мая, 2017 пользователем Sashok iz Sp-b
strannikk Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Не понял, о чём предупредил? слушай, ты первый мотор делаешь, я сотый, поверь на слово что эта приблуда вредна, с ней можно серьезно попасть хочешь - пробуй, в процессе все поймешь отвернуть - да, хотя есть более простые методы ставить - нет категорически
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 @strannikk,Хорошо, попробую. Спасибо за совет.
Aptekar Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 Здравствуйте пришло время поменять цепь ГРМ и возник конечно же вопрс экономии, неоригинал ставить даже не думаю, вот только какой оригинал поставить Ford или Mazda,по цене мазда выгоднее, но не смог найти все части механизма подскажите кто знает,только по ссылкам не отправляйте ходил уже ничё не нашёл.Всё что удалось разъискать это вот FORD 1 119 172 Цепь ГРМ 6 314,00 ₽ против MAZDA LF01-12-201 Цепь привода ГРМ 5 433,00 ₽ FORD 5 164 847 Шестерня коленвала 6 718,00 ₽ против MAZDA L501-11-316B Шестерня 2 525,00 ₽ FORD 1 119 858 Шестерня цепи ГРМ 4 009,00 ₽ против MAZDA LF01-12-425 Шкив распредвала 2 215,00 ₽ FORD 1 667 955 Сальник коленвала, передний 526,00 ₽ против MAZDA LF01-10-602 Сальник двигателя 730,00 ₽ экономия очевидна,единственное вопрос всё ли подойдёт на мою машину,двигатель 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) и где найти остальное,я решил сразу менять всё.Кто знает подскажите номера от Mazda на следующие детали FORD 1 119 869 Направляющая цепи ГРМ 1 320,00 ₽ FORD 1 347 669 Натяжитель цепи 4 463,00 ₽ FORD 1 328 865 Шайба шестеренки масляного насоса внутренняя внешн 1 119,00 ₽
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) @Aptekar,я себе заказал и поставил вот такой комплект. Изменено 28 июня, 2017 пользователем Sashok iz Sp-b
Aptekar Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 @Aptekar,я себе заказал и поставил вот такой комплект. Считаю необходимым ставить в ответственные системы и механизмы только оригинальные части, сколько проехал на этом комплекте? Где заказывал?
Sashok iz Sp-b Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 @Aptekar,заказал в магазине, поставил пару дней назад.
Denis79 Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 Здравствуйте пришло время поменять цепь ГРМ и возник конечно же вопрс экономии, неоригинал ставить даже не думаю, вот только какой оригинал поставить Ford или Mazda,по цене мазда выгоднее, но не смог найти все части механизма подскажите кто знает,только по ссылкам не отправляйте ходил уже ничё не нашёл.Всё что удалось разъискать это вот FORD 1 119 172 Цепь ГРМ 6 314,00 ₽ кроссировка прям с этого номера дает код 1S7Z 6268 BC 3800р есть еще такой номер 1 124 373 3500р от Вольвы еще дешевле по остальной требухе тоже есть смысл поковыряться, только не забывать, что цепь бывает с шагом 8мм и 6.5мм, и звезды соответственно 38/19 и 50/25, пластмаски тоже разные. американский код
Aptekar Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) кроссировка прям с этого номера дает код 1S7Z 6268 BC 3800р есть еще такой номер 1 124 373 3500р от Вольвы еще дешевле по остальной требухе тоже есть смысл поковыряться, только не забывать, что цепь бывает с шагом 8мм и 6.5мм, и звезды соответственно 38/19 и 50/25, пластмаски тоже разные. американский код А как определить шаг, только вскрыв крышку клапанную и померев? По вин коду через автодок выдает цепь с номером FORD 1 119 172, или у них и номер одинаковый а шаг бывает разный, разбирать только во вторник начну. Изменено 28 июня, 2017 пользователем Aptekar
Denis79 Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) на Мондео3, насколько я знаю, ставилась только 8мм, звезды 38/19 Изменено 28 июня, 2017 пользователем Denis79
ruslby Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 при пробеге 350т, Шайба 1 328 865 , стоит поменять?
ruslby Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Цепь грм FORD EUROPE 1119172 3600р Mazda LF01-12-201 3500p Шестерня распредвала 1шт. FORD EUROPE 1119858 1900р Mazda LF01-12-425 1900р Направляющая FORD EUROPE 1350р Рычаг натяжителя цепи грм FORD EUROPE 1 119 869 1800р Штифт FORD 1119920 300р натяжитель цепи FORD EUROPE 1 347 669 1900р MAZDA LF01-12-500A 3000р Шестерня коленчатого вала FORD EUROPE 5 164 847 2500р Mazda L501-11-316B 2300р Шайба FORD EUROPE 1 328 865 900р Сальник коленвала передний FORD EUROPE 1 667 955 400р Mazda LF01-10-602 700р Болт шкива коленвала FORD EUROPE 1 149 131 450р получается на сегодня и оригинал можно покупать. цены брал по ззапу Изменено 30 августа, 2017 пользователем ruslby
strannikk Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) при пробеге 350т, Шайба 1 328 865 , стоит поменять? во первых их там две во вторых менять не надо по опыту многократного ремонта болт шкива колена тоже не обязательно ... Изменено 30 августа, 2017 пользователем strannikk
ruslby Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 во первых их там две во вторых менять не надо по опыту многократного ремонта болт шкива колена тоже не обязательно ... на счет двух я знаю, болт тоже куплю, стоит не так дорого. Спасибо
